“创建压力管网参照”对话框
使用此对话框可以创建压力管网的数据参照。
源压力管网
指定要从中创建参考的压力管网数据快捷方式。 单击可以更改数据快捷方式或显示所有可用的压力管网数据快捷方式。
网络名称
指定压力管网参考的系统生成的名称。 要编辑该名称,请单击 。
网络描述
指定压力管网参考的可选描述。
零件列表
指定与此压力管网参考关联的零件列表。
图层
显示将在其上创建压力管网参考的图层。 要更改图层,请单击 ,然后选择一个图层。
变更参考曲面
如果选择此选项,则每个参考零件均会参考在此处指定的曲面。
变更参考路线
如果选择此选项,则每个参考零件均会参考在此处指定的路线。
注: 如果两个“变更参考”选项都未选择,源图形的每个零件将匹配参考图形中名称相同的对象(曲面或路线)。 如果无法在参考图形中找到特定的零件参考曲面或路线,“事件查看器”中将显示以下警告:未在参考图形中找到参考 <对象>。 在这种情况下,将为缺少的参考对象创建这些值为 <无> 的网络零件。
包括源标签
如果选择此选项,当源图形中有标签或标签集时,会将其与参考对象一起复制,并且标签样式选项将灰显。 否则,标签样式选项将处于激活状态,并且会在将参考零件添加到图形时创建标签样式。
压力管道标签样式、管件标签样式以及设备附件标签样式
如果选择不包括源标签,您可以使用这些字段选择压力管网的标签样式。
