使用此视景可以查看和编辑有关纵断面中某个变坡点处或特定子图元的曲线和切线的数字数据。
如果在纵断面布局工具中选择了 “基于变坡点”,则视景将显示变坡点数据。如果选择了
“基于图元”,则视景将显示图元数据。
使用“纵断面图元”视景可以在组成纵断面的所有图元之间进行导航。可以在“纵断面图元”视景中选择一个图元,然后在“纵断面布局参数”对话框中对其进行编辑。编辑纵断面时,“纵断面图元”视景和“纵断面布局参数”窗口中的属性将自动更新。
可以过滤该显示,以显示沿纵断面选定的图元范围。
“纵断面图元”视景类似于电子表格。每一行表示一个纵断面图元,每一列表示该图元的一个属性。可以调整列大小、移动和复制列。
第一列(编号)是固定的,且始终显示。使用滚动条时它不会移动。
有两列配置可用:默认值和基于标准的设计。要在配置之间切换,或创建您自己的配置,请在列标题上单击鼠标右键,然后单击“自定义列”。
在您夹点编辑纵断面或输入其他命令,此窗口将保持打开状态。如果删除当前选定的纵断面,单击“X”按钮,或单击“纵断面布局工具”上的 “纵断面栅格视图”,则此窗口将关闭。
“曲线总长度”值显示竖曲线总长度,而“长度”特性显示曲线几何图形的已求解部分的长度,例如,当沿曲线附着切线时。
如果已将设计规范应用到纵断面,则在违反指定设计规范的子图元旁边会显示警告符号 。
将在受关联的路线更改影响的子图元旁边显示水平更改通知符号 。如果在“纵断面图特性”对话框的“纵断面锁定”选项卡上选择该选项以显示通知符号,在“基于图元”模式下工作时,将在“纵断面图元”视景中显示这些符号。不过,在“基于变坡点”模式下工作时,不会在“纵断面图元”视景中显示这些符号。还会在图形中的受影响的图元上显示这些符号。
