将交叉对象添加到纵断面图的步骤
  1. 单击“常用”选项卡 “纵断面图和横断面图”面板 “纵断面图”下拉式菜单 “将交叉添加到纵断面图” 。
  2. 单击图形中要作为交叉对象添加到纵断面图中的一个或多个对象。选定所有对象后,单击鼠标右键或按 Enter 键。
    您可以选择路线、纵断面、要素线、测量地物和三维多段线。
    注: 选择要添加为交叉对象的路线时,将自动选择其所有关联的纵断面。选择要添加为交叉对象的纵断面时,将自动选择其初始路线,并自动选择与该路线关联的所有纵断面。在将交叉添加到纵断面图对话框中,可以在某个对象上单击鼠标右键,然后单击“删除”以防止其被添加为交叉对象。
  3. 单击要在其中显示交叉对象的纵断面图。
  4. 在将交叉添加到纵断面图对话框中,指定标记样式、标签样式和高程选项,然后单击“确定”。
    注: 交叉路线在纵断面图中显示为竖线而不是标记,因为它们没有高程,但您可以为交叉路线标签指定高程值。如果为交叉路线标签指定的高程超出了纵断面图的高程范围,则该高程将自动调整,以位于高程范围内。
您可以在“纵断面图特性”对话框的交叉选项卡上修改交叉对象的特性。
