使用此对话框可以指定在将 Autodesk InfraWorks 排水管网导入 Autodesk Civil 3D 时要使用的零件目录、样式、图层和默认零件。
注: InfraWorks 中的排水管网是具有入口或检修孔而不是常规管线接头的管线,并且具有“排水管设施类型”。
Civil 3D 管网目录
目录文件夹
指定包含要使用的 Autodesk Civil 3D 管网零件目录的文件夹。 单击
可浏览到文件夹。 默认位置如下:
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2019\chs\Pipes Catalog\
管道目录
指定要使用的 Autodesk Civil 3D 管道目录。
注: 管道将使用指定管道目录中最匹配的管道造型、材质和尺寸。
结构目录
指定要使用的 Autodesk Civil 3D 结构目录。
重要: 必须选择“常规排水目录 - 英制”或“常规排水目录 - 公制”作为结构目录。 选择所用单位与 InfraWorks 模型相同的目录。将 Autodesk Civil 3D 排水管网导入 InfraWorks 时,Autodesk Civil 3D 中包含了这些可供使用的新目录。这些目录包含在 InfraWorks 进水口和检修孔中使用的相同零件。
管道选项卡
默认零件族
- 指定用于管道的默认零件族。 找不到与 InfraWorks 零件的直接匹配时可使用该设置。
默认零件尺寸
- 指定用于管道的默认零件尺寸。 找不到与 InfraWorks 零件的直接匹配时可使用该设置。
样式
- 指定要使用的管道样式。 CreateNetwork 命令设置中指定的管道样式将用作默认值。
图层
- 指定管道的图层。 管道“图形设置”中指定的图层将用作默认值。 输入图层名称或单击
以打开“图层选择”对话框。
“检修孔”选项卡
默认零件族
- 指定用于检修孔的默认零件族。 找不到与 InfraWorks 零件的直接匹配时可使用该设置。
默认零件尺寸
- 指定用于检修孔的默认零件尺寸。 找不到与 InfraWorks 零件的直接匹配时可使用该设置。
样式
- 指定用于检修孔的结构样式。 CreateNetwork 命令设置中指定的结构样式将用作默认值。
图层
- 指定检修孔的图层。 结构“图形设置”中指定的图层将用作默认值。 输入图层名称或单击
以打开“图层选择”对话框。
“入口”选项卡
默认零件族
- 指定用于入口的默认零件族。 找不到与 InfraWorks 零件的直接匹配时可使用该设置。
默认零件尺寸
- 指定用于入口的默认零件尺寸。 找不到与 InfraWorks 零件的直接匹配时可使用该设置。
样式
- 指定用于入口的结构样式。 CreateNetwork 命令设置中指定的结构样式将用作默认值。
图层
- 指定入口的图层。 结构“图形设置”中指定的图层将用作默认值。 输入图层名称或单击
以打开“图层选择”对话框。
