管网对话框
本节内容
“添加规则”对话框
使用此对话框可以为零件添加规则。
“分析重力管网”对话框
使用此对话框可以根据 HEC-22 标准调整管道大小并重置管内底标高以及计算能量和水力坡降线。
“组件行顺序”对话框
使用此对话框可以确定结构表格单元内文本组件的顺序。
“从网络创建路线”对话框
使用此对话框可以通过选择管网中的零件来创建路线。
“创建碰撞检查”对话框
使用此对话框可以通过定义碰撞检查的名称、可选描述、管网、图层和样式来创建碰撞检查。
“按布局创建管网”对话框
使用此对话框可以输入初始管网创建参数,例如名称、可选描述、零件列表和图层等。
“从对象创建管网”对话框
使用此对话框可以从图形图元(例如直线、多段线、圆弧或要素线)创建管网。
“规则”对话框
使用此对话框可以对管网启用或禁用近似检查,并可以指定近似检查的距离或比例因子。
“排水结构参数映射配置”对话框
使用此对话框可将使用零件生成器创建的零件参数映射到“分析重力管网”命令所需的参数。
“编辑要素设定 - 管道”对话框
使用此对话框可以查看和更改管道对象的标准图形环境设定。
“编辑要素设定 - 管网”对话框
使用此对话框可以查看和更改与管网相关的设定。
“编辑要素设定 - 结构”对话框
使用此对话框可以查看并更改与结构相关的设置。
“导出为雨水管”对话框
使用此对话框可以选择图形中的管网数据以导出为 .stm 文件格式。
“碰撞检查特性”对话框
使用此对话框可以查看或更改与碰撞检查关联的信息。
“碰撞特性”对话框
使用此对话框可以查看或更改有关碰撞对象的信息。
“映射排水结构参数”对话框
使用此对话框可将参数映射应用于现有管网中的结构,以便它们具有“分析重力管网”命令所需的参数。
“碰撞样式”对话框
使用此对话框可以控制管网中碰撞的显示。
“匹配高程”对话框
使用此对话框可以将管道高程设置为一致,且在多个管道连接到单个结构的情况下匹配值。
网络布局工具
使用此工具栏可以创建或编辑管网。
“网络零件列表”对话框
使用此对话框可以创建新的管网零件列表,也可以查看或更改零件列表的特性和/或内容。
“零件目录”对话框
使用此对话框可以查看零件目录的内容,还可以选择要添加到零件列表中的项。
“零件匹配设定”对话框
使用此对话框可以指定在
Autodesk Civil 3D
和 Storm Sewers Extension 之间导入和导出管网时所使用的零件类型。
“零件尺寸创建者”对话框
使用此对话框可以选择或编辑要创建的零件尺寸和参数。
“管网目录设置”对话框
使用此对话框可以配置
Autodesk Civil 3D
以访问英制或公制管网零件目录,或访问英制或公制目录文件夹内的特定管道和结构目录。
“管网图层”对话框
使用此对话框可以定义在平面图、纵断面图和横断面图中创建管网组件时使用的图层。
“管网特性”对话框
使用此对话框可以更改管网名称、描述、默认设置、图层、标签以及纵断面图和横断面图的设置。
管网视景
使用“全景”窗口中显示的视景可以查看和编辑选定管网中的对象。
“管道特性”对话框
使用此对话框可以查看或更改管道对象的特性。
“管道规则集”对话框
使用此对话框可以查看或编辑可指定给管网中的管道的规则集。
“管道样式”对话框
使用此对话框可以控制管网中各种管道组件的显示。
管道表格创建对话框
使用此对话框可以在图形中创建管道表格。
“重命名管网零件”对话框
使用此对话框可以重命名管网中连接的零件(管道和结构)。
“选择零件列表”对话框
使用此对话框可以选择与管网关联的零件列表。
“结构特性”对话框
使用此对话框可以查看或更改结构对象的特性。
“结构规则集”对话框
使用此选项卡可以查看或编辑有关此结构规则集的基本信息。
“结构样式”对话框
使用此对话框可以控制管网中每个结构组件的显示。
结构表格创建对话框
使用此对话框可以在图形中创建结构表格。
“交换零件尺寸”对话框
使用此对话框可以选择将用于替换当前选定的管网零件的零件尺寸。
表格单元组件对话框
使用此对话框可以管理结构表格中给定单元内的文本组件。
父主题:
对话框参考
