使用 Vault 项目的步骤
创建 Vault 项目的步骤
如果已登录到 Vault,则可以使用浏览树在项目数据库中新建项目。
可以使用默认的样例项目模板或已保存的其他模板创建项目。 项目模板可以让用户使用预定义文件夹结构创建新项目,预定义文件夹中的每个文件夹均可以包含任何类型的文件。 可以在本地磁盘上的 Autodesk Civil 3D“项目模板”文件夹中找到模板文件夹。
注: 通常,创建文件夹或项目数据的用户可以使用 Autodesk Vault 将其删除。 因此,建议由系统管理员创建所有新项目。 这将防止其他用户由于疏忽而删除项目以及关联的文件。
注: 如果在 Autodesk Vault 中启用了工作组复制,则您的工作组必须拥有某个文件夹的所有权,才能在该文件夹中创建项目。有关详细信息,请参见申请获取项目图形所有权的步骤。
  1. 选择“工具空间”,并在“浏览”选项卡上的“项目”集合上单击鼠标右键。
  2. 然后单击“新建”。
  3. 如果您希望将项目置于工作文件夹下的子文件夹中,则在“新建项目”对话框中指定用于项目的文件夹。
  4. 输入项目名称。
  5. 如果想要从模板创建新项目,请选择“使用项目模板”。
  6. 在“项目模板”列表中,单击想要使用的模板。
  7. 单击“确定”。
更改活动 Vault 项目的步骤
工作文件夹将项目文件的本地副本映射到 Vault 数据库中项目文件的主副本。
Autodesk Vault 项目的默认工作文件夹为 C:\Civil 3D Projects。此相同的默认位置也用于数据快捷方式项目。 为便于管理,在多数情况下,最好对两种项目类型使用不同的工作文件夹。
工作文件夹包含存储在 Vault 数据库中的所有项目文件的本地副本。 如果所有项目均存储在相同的 Vault 数据库中,则对于所有项目将使用相同的工作文件夹。 如果使用存储在不同 Vault 数据库中的项目,则可以通过使每个 Vault 数据库使用不同的工作文件夹来防止混淆。
在工作文件夹下的任何层级都可以创建项目。 例如,在工作文件夹内可以按年份命名文件夹,然后将该年份相关的项目存储在该文件夹内。
通常,如果具有被参考的对象,或具有从 Vault 项目检出的文件,则不应更改工作文件夹。 工作文件夹用于确定文件本地副本(相对于项目数据库中的主要副本)的状态。
注: 活动项目不在“选择要显示的项目”对话框中显示。
  1. 在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,展开“项目”集合,然后在某项目上单击鼠标右键。
  2. 单击“设定活动项”。
在“浏览”树中活动项目以粗体显示。它是项目对话框中的默认项目。
将 Vault 项目导出为 ZIP 文件的步骤
将项目导出为 ZIP 文件以进行存储,或将该项目移动到其他 Vault。
导出项目时,最新版本的所有图形和其他文档的副本均被压缩并保存在 ZIP 压缩文件中。可将此压缩文件可靠地导入到 Vault 中,同时保留图形之间的数据参照。
导出操作不会影响原始项目文档。这些文档仍位于原地,以备稍后使用。
提示: 标记项目文件,然后将其导出可以归档特定桩号碑处文件的副本。
教程练习:导出 Vault 项目
  1. 在“工具空间”中“浏览”选项卡上的“主控视图”中,展开“项目”节点,以查看项目列表。
  2. 在要导出的项目上单击鼠标右键,然后单击“导出为 ZIP 文件”。
  3. 在“选择要导出到的文件夹”对话框中,导航到并选择要保存 ZIP 文件的文件夹,然后单击“选择文件夹”。
    压缩和保存文件时,系统会显示进度栏。
从 ZIP 文件导入 Vault 项目的步骤
可以导入 Vault 项目或导入使用数据快捷方式的项目。
在导入期间,会将数据快捷方式转换为 Vault 参考。
要导入的项目可以位于某个文件夹中,也可以位于 ZIP 文件中。如果要导入以前从 Vault 导出的项目,则其位于 ZIP 文件中。
如果要导入的项目与 Vault 中现有的项目名称相同,则无法导入该项目。
注: 只有具有 Administrator、Document Editor(第 1 级)、Document Editor(第 2 级)、Document Manager(第 1 级)或 Document Manager (第 2 级)角色的用户可以成功导入 Vault 项目。
教程练习:将项目导入到 Vault
