为重力管网分析映射排水结构参数
您可以将使用零件生成器创建的零件参数映射到“分析重力管网”命令所需的参数。
通过映射参数并将其应用于现有管网中的结构,您无需在使用“分析重力管网”命令时手动指定值。
注: 只有使用零件生成器创建的零件才需要参数映射。使用“基础设施零件编辑器”创建的零件已具有“分析重力管网”命令所需的参数。
映射排水结构参数并将映射应用到现有管网
使用以下方法映射当前管网目录的排水结构参数,并将参数映射应用到现有管网中的结构。
  1. 在“常用”选项卡中,单击“创建设计”面板 下拉按钮 “映射排水结构参数” 。
  2. 在映射排水结构参数对话框中,指定是否要将参数映射应用到现有管网中零件的所有字段,或者是否要仅将参数映射仅应用到空字段。
  3. 单击“映射配置”可显示排水结构参数映射配置对话框。
  4. 指定需要映射的每个零件的映射配置。
  5. 单击“确定”两次将映射配置应用到图形中的零件。
在零件列表中映射排水结构参数
使用以下方法在零件列表中映射排水结构参数。
注: 此方法不会将参数映射应用到图形中的现有结构。若要将参数映射应用到图形中的现有结构,请使用上述“映射排水结构参数”命令。
  1. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“管网”集合,然后展开“零件列表”集合。
  2. 在所需的零件列表上单击鼠标右键,然后单击“编辑零件列表”。将显示“网络零件列表”对话框。
  3. 单击“结构”选项卡。
  4. 展开零件列表以查看列表中包含的零件族。
  5. 在“结构类型”列中,单击结构图标以显示排水结构参数映射配置对话框。
  6. 指定零件的映射配置。
  7. 单击“确定”。
在管网分析期间映射排水结构参数
使用以下方法在使用“分析重力管网”命令期间映射排水结构参数,并将参数映射应用到现有管网中的结构。
  1. 单击“分析”选项卡 “设计”面板 “分析重力管网” 查找。
  2. 选择要分析的管网。可以在图形中选择网络,或按 Enter 键,然后从“选择管网”对话框中选择管网。
    选择管网后,会显示“分析重力管网”对话框。
  3. 单击网络详细信息打开“网络详细信息”页面。
  4. 单击“映射结构参数”。
  5. 在映射排水结构参数对话框中,指定是否要将参数映射应用到现有管网中零件的所有字段,或者是否要仅将参数映射仅应用到空字段。
  6. 单击“映射配置”可显示排水结构参数映射配置对话框。
  7. 指定需要映射的每个零件的映射配置。
  8. 单击“确定”两次将映射配置应用到图形中的零件。
指定默认参数映射设定
使用以下方法设置默认参数映射设定。
  1. 在“工具空间”中“设定”选项卡的“管网”集合上单击鼠标右键。单击“编辑要素设定”以打开“编辑要素设定 - 管网”对话框。
  2. 展开 “目录参数映射”特性组。
  3. 在“结构类型和维度映射”字段中,单击 显示排水结构参数映射配置对话框。
  5. 单击“确定”两次。
