打开InfraWorks 模型”对话框
使用此对话框可以选择要导入到 Autodesk InfraWorks 的 Autodesk Civil 3D 数据、指定 Autodesk Civil 3D 图形的坐标系以及指定控制对象设置的文件。
InfraWorks 模型
指定要打开的 InfraWorks 模型。单击 以选择本地的 InfraWorks 模型(SQLITE 文件)或从 InfraWorks 导出的 IMX 文件。选择 SQLITE 文件时,会使用模型中最近访问的 InfraWorks 方案。
注: 如果计算机上没有安装 InfraWorks,则选择 SQLITE 文件的选项不可用。
坐标系
显示有关 InfraWorks 模型和 Autodesk Civil 3D 图形的坐标系的信息。
设置坐标系
打开任务对话框,其中包含可用于指定 Autodesk Civil 3D 图形坐标系的选项。
Autodesk Civil 3D 必须已指定坐标系,以便导入 InfraWorks 数据。如果 InfraWorks 模型中的坐标系与图形不匹配,InfraWorks 文件中的数据将转换到 Autodesk Civil 3D 图形中指定的坐标系。
任务对话框中会显示以下选项:
  • 使用 InfraWorks 模型坐标系:将图形的坐标系设为 InfraWorks 模型所用的 UCS。
    重要: 默认情况下,通过模型生成器创建的 InfraWorks 模型使用 LL84 坐标系。但是,Autodesk Civil 3D 不支持基于经纬度坐标的坐标系。因此,如果 InfraWorks 模型设置为 LL84 或其他经纬度坐标系,请使用任务对话框的其他某个选项。
  • 选择图形的坐标系:打开“图形设置”对话框,从中可以指定坐标系。
  • 使用坐标系 [ UTM坐标系]:将图形设置为建议的 UTM 坐标系。
    注: 当图形设置为使用公制单位时,可以使用此选项。
选择区域
注: 选定要打开的 IMX 文件后,“选择区域”选项将灰显并且不可用。
InfraWorks 模型范围
导入完整范围的 InfraWorks 模型。
关注区域
可让您使用“选择区域”选项选择某个区域。
选择区域
可让您定义要导入 InfraWorks 数据的区域。单击“选择区域”会在图形中显示联机地图,以便查看要选择的区域。 选择地图的某个区域时,形成选择窗口的矩形会充当要导入 Autodesk Civil 3D 的曲面的边界。选择窗口内部或与选择窗口交叉的其他对象(例如道路)将完整地导入 Autodesk Civil 3D。
使用联机地图数据需要 Autodesk® 360 帐户和 Internet 连接。 如果没有 Autodesk 360 帐户,可以在显示 Autodesk 360 登录对话框时创建帐户,也可以转到 www.autodesk.com/launch-a360 创建帐户。
注: 如果想要在打开 InfraWorks 模型后关闭地图显示,可以依次单击“地理位置”选项卡 “联机地图”面板 “地图混合” “关闭地图”。
对象设置
指定文件夹
指定要使用的对象设置文件所在的文件夹。 单击 以选择文件夹。
对象设置文件指定将哪些类型的对象导入 Autodesk Civil 3D,并为这些对象指定设置。您可以设置多个文件以处理不同的方案。
预定义对象设置文件位于以下文件夹中:
  • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2019\chs\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
  • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2019\chs\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
提供以下预定义对象设定文件:
  • 所有 Objects.xml:导入所有类型的 InfraWorks 对象
  • 设计 Objects.xml:仅导入 InfraWorks 设计对象
  • 规划 Objects.xml:仅导入 InfraWorks 规划对象
选择列表
指定要使用的设置文件。
对象设置文件命令
创建新文件、复制当前文件或编辑当前文件。
选择集
优化选择集
打开“优化选择集”对话框,可用于对要导入到 Autodesk Civil 3D 的对象的选择集进行优化。
