使用此向导的“要提取的代码”页面以指定想要提取为实体的道路元素。
- 道路
- 显示选定道路的名称。
全部展开
展开对话框中所有类别。
全部收拢
收拢对话框中所有已打开的类别。
打开所有造型和链接
选择所有造型和链接。
关闭所有造型和链接
清除选定内容中的所有造型和链接。单击“提取实体”时对话框中未选定的造型或链接不会被提取(从道路)。
- 添加区域
- 关闭对话框并再次显示命令提示,以便将其添加到选择集中。
- 名称
- “名称”字段显示组成道路模型的一系列基准线、区域、装配、部件、造型和链接。
提示: 使用关联菜单来执行应用设置、删除代码和复制值等功能。
- 代码类型
- 列出代码类型(造型或链接)。
- 侧
- 列出基准线的一侧(左、右或无)。
- 起点桩号
- 列出道路区域的起点桩号。
- 终点桩号
- 列出道路区域的终点桩号。
- 颜色
- 指定要提取的造型和链接的颜色。对于装配,默认值为“ByLayer”。对于代码,默认值为道路代码集样式指定的颜色。
通过单击
图标并从“选择颜色”对话框选择颜色,可以更改颜色。 如果更改装配的指定颜色,则此更改将应用于装配中的所有代码。
提示: 复制颜色设置为多个造型和链接,可以单击鼠标右键以显示关联菜单,然后单击
“ 应用设置 ”
的同级项,在此节点 ” 或
“ 全部具有相同的代码 ”。
- 图层名称模板
- 指定用于提取的实体或主题的命名结构。
- 若要调整命名结构,请单击
图标。 此时会显示“名称模板”对话框,可从“特性字段”列表进行选择和单击“插入”按钮。模板选项包括:
