Autodesk Civil 3D 图形兼容性
随着更新的技术或改进的不断融入,DWG 文件格式不时地在改变。通常,较新版本的产品总是能打开所有较旧版本的 DWG 文件格式。但是,在引入新 DWG 文件格式后,早期版本的产品将不能打开新格式文件。
有关图形文件格式的信息,请参见关于图形文件格式更改。
AECC 对象兼容性
国家/地区套件
Autodesk 提供国家/地区套件,使 Autodesk Civil 3D 更符合世界上很多地方的当地标准。这些地区套件每年都更新为新格式并通过新功能进行增强。在 Autodesk Civil 3D DVD 中可以获得多个国家/地区套件,在 www.autodesk.com/civil3d-countrykits-chs 上提供其他套件。要移植地区套件,除非您想从地区套件中衍生公司或项目标准,否则您不必执行任何操作。安装新地区套件并参阅文档,以了解更改和添加项并确定如何应用最新版本。国家/地区套件使用内容包机制安装
Autodesk Civil 3D 图形与 AutoCAD 及其他软件的兼容性
选择以下选项之一将 Autodesk Civil 3D 2019 图形导入 AutoCAD 或其他程序:
注: 当以前建议的文件转换方法不起作用时,请使用“导出到 AutoCAD”命令,然后另存为 DXF。第三方软件可能可以使用二维或三维图形和文本信息来构造模型。
