您可以将 SQL Server 用于网络数据库。这将为您的网络数据库提供更好的性能和可靠性。
Microsoft SQL Server 2014 Express 是 SQL Server 的免费版本,可用于托管 FeatureCAM 使用的刀具和材料数据库。它提供 32 位和 64 位版本,支持以下语言:
中文(简体)
中文(繁体)
英语
法语
德语
意大利语
日语
韩语
葡萄牙语(巴西)
俄语
西班牙语
使用 Microsoft SQL Express 托管 FeatureCAM 刀具和材料时,您需要服务器计算机来托管 SQL Server 软件和刀具/材料数据库。此服务器计算机应当是与用户正在运行 FeatureCAM 的客户端计算机不同的计算机。
注: 数据库服务器可以托管来自 FeatureCAM 不同版本或您的组织中不同零件的刀具和材料数据库。
安装
- 拾取您的组织中的一个计算机,用于托管 FeatureCAM 刀具和材料数据库。我们将其称作数据库服务器。数据库服务器必须满足下列条件:
- 它必须运行 Microsoft Windows。
- 必须连接到网络。
- 它必须能够运行 Microsoft SQL Server Express 2014。
- 您可以查看系统要求,网址为 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506.aspx
- 查找数据库服务器的主机名。
- 下载 Express(仅数据库)或 Express(含刀具),网址为:http://www.microsoft.com/en-gb/download/details.aspx?id=42299。如果您的数据库服务器是 32 位 Windows,则您需要下载 32 位版本的 SQL Server Express。如果是 64 位,则下载 64 位版本。
注: 下载的位数必须与数据库服务器计算机的位数匹配,与客户端计算的位数无关。您可以下载所需的语言。
- 在您的数据库服务器上安装 Microsoft SQL Server Express。
- 从使用 FeatureCAM 2019 的任何客户端计算机上,从“开始”菜单中找到 INITDB 并运行。
- 在“刀具和材料设置”对话框中,选择“SQL Server”,然后输入数据库服务器计算机的主机名称作为“服务器名称”。
- 输入“服务器名称”后,您可以在“数据库名称”菜单中选择数据库服务器中的现有数据库,或创建一个新的数据库。
- 第一次运行 INITDB 时,可以执行以下操作之一:
- 使用所有的默认刀具初始化新数据库。
- 将从网络上其他位置的另一个数据库导入刀具
- 将现有数据库升级到最新版本的 FeatureCAM 并为其加载所有默认刀具。
后续客户端默认安装在此选项。
