许多实体设计特征允许您包括拔模角,但它们要求所有面的拔模量均相同。“拔模面”允许您在一个或多个面上单独设置拔模角。
要正确地拔模面,“固定参考”曲面可确定如何旋转面。对面进行拔模时,必须围绕特定轴旋转曲面。该轴由面和固定参考曲面的交点确定。默认情况下,面将围绕其与当前用户坐标系的 XY 平面的交点旋转。这意味着对于和 XY 平面相交的面,正角度使面顶部固定并旋转面底部:
如果选择连接到面顶部边缘的曲面作为固定参考面,则通过计算将得出相同的结果。
如果选择连接到面底部边缘的曲面作为固定参考,则面的底部将保持固定,而面的顶部边缘将移出:
拔模面的步骤:
- 选择“构造”选项卡 >“实体”面板 >“制造”>“拔模面”以显示“拔模已有面”对话框。
- (可选)输入实体的名称,或者保留默认名称。
- 输入“拔模角”(以度为单位)。
- 通过以下方法之一选择要拔模的面:
- 在“拔模面”列表中选择曲面名称,然后单击“添加”按钮
- 在图形窗口中拾取曲面,然后单击“添加”按钮
- 单击“拾取曲面”按钮
,然后在图形窗口中拾取曲面。
- 要保持面顶部固定,请在“固定参考”列表中选择连接到面顶部的曲面,或单击“拾取曲面”按钮
,然后在图形窗口中拾取曲面。
- 要保持面底部固定,请在“固定参考”列表中选择连接到面底部的曲面,或单击“拾取曲面”按钮
,然后在图形窗口中拾取曲面。
- 单击“预览”按钮查看结果。
- 单击“确定”。
