一个旋转轴移动主轴头,另一个移动工作台。带有 B 轴主轴头的车床就是这样。
方位角 - 定义机床在 XY 平面中的角度限界。0 度角沿 X 轴;90 度角沿 Y 轴。范围为 0 到 360。
仰角 - 定义机床在 XY 平面之上的角度限界。0 度角在 XY 平面中;90 度角沿 Z 轴,-90 度角沿 -Z 轴。范围为 -90 到 90。
也就是说,仰角限制 XZ 平面中的角度。角度 0 表示 X 刀具,角度 90 表示 Z 刀具,所以如果没有给定最小方位角/最大方位角,则最小仰角 0 到最大仰角 90 会切削球的整个右半部分(流线)。可以将其看作可到达的纬度和经度。经度(对于车铣复合,是平行于 XZ 平面的圆)由仰角控制。
纬度(对于车铣复合,可以看作 XY 平面中的刀轴)由方位角控制。也就是说,如果没有给定仰角限界(X 轴上方位角为 0),则 -90 到 90 将切削球的整个上半部分。但是,允许的范围为 0 到 360,所以将最小值设置为 270 而将最大值设置为 90 是可接受的(设置限界的方向是从最小值到最大值绕正 Z 轴沿顺时针方向)。
