“选项”>“查看”>“动态”
这些是“动态”页面上的选项:
“启动时的查看模式”- 设置 FeatureCAM 首次启动时的默认查看模式。例如,如果选择“跟踪球”,则下次 FeatureCAM 启动时,查看模式是“跟踪球”
所有的查看模式都可用,并且有一个称为“上次运行状态模式”的选项。此选项跟踪在关闭 FeatureCAM 之前最后设置的查看模式,并在下次 FeatureCAM 启动时使用该查看模式。例如,如果该选项设置为“上次运行状态模式”并且您已在关闭 FeatureCAM 之前将查看模式设置为“旋转”,那么“旋转”将是您下次打开 FeatureCAM 时使用的查看模式。
“鼠标中键行为”- 设置鼠标中键的查看模式。
您可以设置特定的查看模式,例如“跟踪球”“旋转”“平移”“缩放”“平移和缩放”等,或者选择“当前查看模式”选项,以允许鼠标中键(以及按键组合)执行当前选择的查看模式。
“鼠标中键加 Shift”- 设置按住 Shift 键时鼠标中键的查看模式。
“鼠标中键加 Ctrl”- 设置按住 Ctrl 键时鼠标中键的查看模式。
“鼠标中键加 Ctrl+Shift”- 设置按住 CtrlShift 键时鼠标中键的查看模式。
“反向滚轮缩放”- 此选项可反转鼠标滚轮与缩放方向的关联。
“重新设置”- 将设置重设为 FeatureCAMPowerMill 默认值:
FeatureCAM
PowerMill
启动时的查看模式
平移和缩放
跟踪球
鼠标中键行为
当前查看模式
跟踪球
鼠标中键加 Shift
平移和缩放
平移
鼠标中键加 Ctrl
旋转(Rotate)
PowerMill 平移和缩放
鼠标中键加 Ctrl+Shift
缩放
方框放大
