连接
“连接”可将一系列曲线和几何形体对象连接成单条曲线。如果端点不在同一位置,则将在它们之间绘制一条直线以创建曲线。可以手动指定对象的顺序,或者允许 FeatureCAM 计算沿这些对象的路径。只能连接整条曲线和几何形体对象以连接段,请参见链接
使用“连接”的步骤:
  1. 选择“构造”选项卡 >“曲线”面板 >“通过曲线”>“连接”以显示“连接曲线”对话框。
  2. (可选)在“名称”字段中输入曲线名称,或者保留默认名称。
  3. 使用以下方法之一将要连接的曲线添加到“对象”列表:
    • “曲线”列表中选择曲线,然单击“从列表中增加条目” 按钮。
    • 在图形窗口或“零件查看”面板中选择曲线,然后单击“从列表中增加条目” 按钮。
    • 单击“拾取曲线和几何形体” 按钮,然后在图形窗口中选择曲线。
  4. 选择“显示预览”以在图形窗口中显示新曲线的预览。
  5. 若要更改对象的顺序,请单击“向上移动条目”“向下移动条目” 按钮。
  6. 若要反转对象的方向,请从“对象”列表中选择对象,然后单击“反向已选曲线” 按钮。
  7. 若要从“对象”列表中删除对象,请选择该对象,然后单击“删除项” 按钮。
  8. (可选)选择“连接开始点和结束点”。这将在第一条曲线的开放端和最后一条曲线的开放端之间绘制一条直线。在图形窗口中将显示该直线的预览,请确保该直线与曲线不相交。
  9. 单击“确定”。
通过两种方式来使用“公差”
当使用曲线时,FeatureCAM 会对照下一个对象的第一个控制点来检查最后一个控制点。圆弧将转化为曲线并作为曲线来进行操作。当比较点时,FeatureCAM 将使用曼哈顿距离。
