可以保存零件的几种不同类型的文件。
所有文件的文件名与零件名称相同。如果您有一个名为 part 的零件,则创建的文件为:part.op、part.tl、part.txt、part.tdb、part.fdb 和 part.cdb。当保存 NC 代码时,您将有机会更改 NC 文件名。如果输入其他 NC 文件名,则默认文件扩展名为 .txt。 如果机床控制要求 .txt 之外的后缀,则可以通过后处理器配置文件扩展名。
如果零件包含多个设置,则会在零件名称后面附加设置 ID 号。例如,如果您有一个名为 plate 的零件,该零件包含三个设置,则将创建三个不同的文件集:plate、plate2 和 plate3。因此,将为每个设置分别创建 .op、.tl、.txt、.tdb、.fdb 和 .cdb 文件,总共会有十八个文件。
