缝合可以将具有共用边缘和共用边界的修剪整齐的曲面模型转换为实体模型。如果已将曲面缝合为一个实体,则可以对该实体执行任何实体造型操作。
警告: 这些曲面不得重叠或者之间具有间隙。
在以下示例中,由于曲面重叠,因此无法缝合。
在以下示例中,由于重叠部分已被修剪掉,因此曲面可以缝合。
适合于缝合的模型类型包括:
- 实体造型软件包中包含被修剪曲面的 IGES 文件
- 使用 FeatureCAM 曲面工具造型和修剪的曲面
将曲面缝合为实体的步骤:
- 选择“构造”选项卡 >“实体”面板 >“通过曲面”>“缝合”以显示“缝合”对话框。
- (可选)输入实体的名称,或者保留默认名称。
- (可选)选择“记录所有错误”,然后输入文件名和位置。
- 如果曲面构成面片组而不是实体,请选择“接受非实体结果”选项。如果未选中该框,则在曲面不构成完整实体时,系统将会显示错误。有关其他信息,请参见实体概述。
- 在“曲面”列表中选择曲面,然后单击“添加”
按钮,或者单击“拾取曲面”
按钮,然后在图形窗口中选择曲面。您拾取的每个曲面都会输入到曲面列表中。
提示: 如果在打开对话框之前已选择曲面,则它们将列在“曲面”列表中。
- (可选)单击“预览”按钮以确认曲面正确。
- 单击“确定”。
- 如果曲面构成了一个实体,则新的实体将列在“零件查看”中。
如果曲面不构成一个实体或面片组,则将显示一条错误消息。
疑难解答
- 确保不会显示重复的曲面。
- 确保曲面不重叠。否则,必须先修剪曲面,然后再缝合。
