MS Access 共享网络数据库
共享网络数据库作为一个空 MDB 格式的数据库提供,由 Microsoft Access 创建,并且使用 Microsoft Jet 数据库驱动程序进行访问。
必须先正确设置该数据库,然后才能使用它:
  1. 在网络上确定该数据库的位置,然后将 FeatureCAM 文件夹中的一个空白数据库复制到该位置。
  2. 使用默认刀具和进给/转速信息填充数据库。为此,可在能够访问该数据库的任意计算机上运行 INITDB,然后将 INITDB 指向数据库。
  3. 在安装期间使用“浏览”按钮为每个用户设置数据库的位置,或者在安装后,在“选项”对话框的“文件”>“数据库”页面上进行设置。
在 64 位计算机上设置网络数据库的步骤:
  1. 从 Internet 下载 32 位 Microsoft Access 数据库驱动程序。在 32 位和 64 位计算机上均必须使用 32 位驱动程序。
  2. 如果已经在计算机上安装了 64 位驱动程序(例如,如果安装了 64 位 MS Office),则必须先将其卸载。
    注: 卸载 64 位驱动程序并安装 32 位驱动程序会破坏 64 位 MS Access。
  3. 安装您在步骤 1 中下载的 32 位驱动程序。
  4. 打开文件夹 C:\Windows\SysWOW64
  5. 查找并运行文件 odbcad32.exe。此时将显示“ODBC 数据源管理员”对话框。
  6. “用户 DSN”选项卡上单击“增加”。此时将显示“创建新数据源”对话框。
  7. 向下滚动,选择“Microsoft Access 驱动程序 (*.mdb、*.accdb)”,然后单击“完成”。此时将显示“ODBC 文本设置”对话框。
  8. 对于“数据源名称”选项,输入“MS Access 数据库”,然后单击“确定”。该数据库会显示在“用户 DSN”选项卡上的“用户数据源”中。
  9. 重新启动 FeatureCAM
注: 网络数据库配置是基于用户的。如果计算机上有多个用户,则每个用户都必须经过上述过程,并对其进行配置。
