创建螺纹铣削特征
  1. 创建一个圆形阶梯镗孔或型腔特征或者圆形凸台用于螺纹加工。
  2. 点击步骤面板中的特征 步。
  3. 选择“螺纹铣”并单击“下一步”以打开“新的特征 - 尺寸”页面。
  4. 指定螺纹尺寸:
      类型 - 对于内径螺纹,请选择“内径”;对于外径螺纹,请选择“外径”
    • 自定义 - 输入螺纹尺寸。
    • 标准螺纹 - 选择此选项,然后从列表中选择螺纹标准和尺寸以使用标准尺寸。
    • 螺纹 — 选择“左手”“右手”螺纹。从零件的末端朝着卡盘方向查看时,在左手螺纹上,刀具在向卡盘移动时将逆时针卷绕,而在右手螺纹上,刀具在向卡盘移动时将顺时针卷绕。
      小/大径 — 对于 ID 特征,输入“小径”,对于 OD 特征,输入大径
      节距 — 输入螺纹的节距。
      螺纹长度 — 输入螺纹的长度。
      螺纹高度 — 输入螺纹的高度。
      锥形 — 如果螺纹为锥形,请选择该选项并输入锥角
      锥形攻丝可以达到与直攻丝不同的深度。对于直攻丝,会将螺纹深度加上刀尖余量,以便刀具切削完整的螺纹,对于锥形攻丝,不会加上该余量,因此外径不受影响。
  5. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 位置”页面来设置特征顶部中心的位置。
  6. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 策略”页。
  7. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 操作”页面。
  8. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 默认刀具”页面。
  9. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 进给/转速”页面。
  10. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 摘要”页面。
  11. 单击“完成”以创建特征并退出向导,或者单击“上一步”以返回到之前的页面。
可以稍后编辑该特征。
