“选项”>“文件”>“已有文件”
您可以使用“已有文件”页面指定已有文件的“刀具”“进给/转速”选项,选择是否保留日志文件,并更改默认的“文件位置”
刀具 - 选择是使用随零件文件一起保存的刀具库,还是使用 FeatureCAM 的刀具库。
FeatureCAM 中打开某个零件时:
  1. 最初用于创建文件的刀具库的名称将保存在 .fm 文件中。如果当前安装的 FeatureCAM 中存在一个同名的刀具库,则会将该刀具库设为当前刀具库。如果不存在,则使用上次打开的库。
  2. 会将在零件文件中明确修调的所有刀具复制到当前库。这些是临时刀具,只在当前零件打开时可用。
  3. 会创建一个新库,其中仅包含用于该零件的刀具。该库包含修调的刀具以及自动选择的所有刀具。该库名为“<文件名>_tools_from_last_save”。这是一个临时库,只在该零件打开时可用。
  4. 如果选择了“使用零件文档中保存的刀具库”,则该新库便是激活的库。
注: 如果选择“使用零件文档中保存的刀具库”,将使用完全相同的刀具切削零件。如果您要对零件进行修改,那么不建议这样做,因为这个小刀具库或许没有足够的刀具来切削额外的特征。
进给/转速 - 选择是使用随零件文件一起保存的进给和转速表,还是使用 FeatureCAM 数据库中的进给和转速表。
  1. 当保存文件时,零件材料的进给/转速表会保存在文件中。
  2. 如果选择了“使用零件文档中保存的进给/转速表”,则会将该新表用作您的进给/转速数据库。
  3. 如果选择了“使用 FeatureCAM 进给/转速数据库中的进给/转速表”,则会使用已有数据库。
打开包含保存信息文件时提醒 - 选择此选项可在您每次打开包含保存信息的文件时收到提示。
日志 - 指定是否保留事件和运行日志,并标识其存储位置,以防需要它们来报告错误。
浏览 ini 文件夹 - 这是 FeatureCAM 的自定义用户设置的存储位置。
文件位置 - 这是用于打开、保存和输入文件的默认目录。如果您明确地将“文件位置”设置为特定文件夹,则将来每当启动 FeatureCAM 时,FeatureCAM 都会在该文件夹中启动,并且 FeatureCAM 会忽略列在 FeatureCAM 快捷方式中的“开始”文件夹。首次打开、输入或保存零件时,会使用开始文件夹。但是,如果您在会话过程中导航到一个新文件夹,则后续打开、输入和保存操作将使用该新文件夹。FeatureCAM 使用当前工作文件夹的概念,意思是如果您在会话过程中的某一时间导航到其他某个文件夹来打开文件,则该会话中所有将来的打开或保存操作都使用该新文件夹。但是,“文件位置”文件夹始终用作下次运行 FeatureCAM 的开始文件夹。
