指定立碑尺寸
请务必精确反映立碑的尺寸,因为这些尺寸用于仿真刀具路径以及计算所需的退刀距离。
指定立碑尺寸的步骤:
  1. 如果尚未打开“立碑尺寸”对话框,请在“步”工具箱中单击“立碑” 以将其打开。
  2. 选择立碑的旋转轴。对于水平加工中心,这通常是 Y 轴。对于垂直加工中心,这通常是 X 轴。
  3. 输入立碑的面数
  4. 输入对话框中的示意图上指示的尺寸:
    1. 输入轴长度。这是与立碑轴平行的立碑的尺寸。
    2. 输入面宽。这是垂直于轴长度的尺寸。
    3. 输入立碑厚度。对于具有偶数面数的立碑,这是平行面之间的距离。对于具有奇数面数的立碑,它是从面到立碑相反侧边上面连接处的垂直距离。
  5. 单击确定关闭对话框。
处理多个立碑
如果车间中有多个立碑,可以输入每个零件的立碑尺寸,但有一种更简单的方法。立碑的尺寸存储在立碑零件文件(.tsf 文件扩展名)中。如果为车间中的每个立碑创建空白立碑文件,可以使用这些文件作为每个立碑零件的开始点。确保以其他名称保存零件,以便不会覆盖初始空白立碑文件。
