您可以使用“常规”页面编辑会影响所有仿真类型的设置。
刀具颜色 - 以不同的颜色仿真每把刀具的切削。
这样一来,便能以图形方式查看使用哪把刀具切削了零件的哪些部分。运行 3D 仿真后,您可以切换此设置而不重新运行仿真。下图显示了刀具颜色的示例。
对于中心线仿真,此选项用于在仿真过程中以不同的颜色显示每把刀具。
显示夹持 - 选择此选项可在中心线和 3D 仿真过程中显示刀具夹持。
显示主轴 - 选择此选项可在中心线和 3D 实体仿真过程中显示主轴。
大平视显示仪图标 - 选中后,将在仿真工具栏中使用更大的图标,以便更容易单击。
仿真速度 - 此选项用于控制仿真的速度。将滑块放置在表示最小(最慢)速度的最左侧和表示最大(最快)速度的最右侧之间的刻度上。此滑块可控制 2D 和 3D 实体仿真的速度。
使用此部分可指定您希望在仿真过程中在状态栏上显示的信息:
进给 - 选择此选项可显示正在仿真的操作的进给率。
转速 - 选择此选项可显示正在仿真的操作的主轴速率。
时间 - 选择此选项可显示预计当前加工时间。
操作 - 选择此选项可显示当前正在仿真的操作的名称。
刀具 - 选择此选项可显示执行当前操作的刀具的名称。
位置 - 选择此选项可在屏幕上显示刀具的 X、Y 和 Z 位置。如果正在使用分度,则也会显示绕轴旋转的角度。
