“选项”>“仿真”>“中心线”
您可以使用“中心线”页面编辑会影响中心线仿真的设置。
查看改变时保留刀具路径 - 选择此选项可在改变零件的视图时使刀具路径留在屏幕上。如果不进行此设置,则视图改变时会清除刀具路径。
注: 为交互式查看保存刀具路径需要额外的内存。
显示动态模拟 - 在显示中心线刀具路径时,将刀具显示为线图。必须选择此设置,才能以增量方式查看刀具路径。如果取消选择了此选项,则将在计算结束时一起显示整个零件的刀具路径。
2D/3D 仿真前首先显示动态模拟 - 如果选择了 2D 或 3D 仿真按钮而未先执行中心线仿真,则必须生成刀具路径。如果选择了此选项,则会在生成刀具路径时显示中心线仿真,然后执行 2D 或 3D 仿真。如果取消选择了此选项,则会生成初始刀具路径而不显示,然后执行 2D 或 3D 仿真。
光顺模拟 - 此选项可控制中心线仿真过程中刀具的显示。如果选择了“光顺模拟”,则刀具将在仿真过程中显示而不闪烁。如果取消选择了此设置,则仿真需要较少的内存,但在仿真过程中可能会闪烁。
仅每...更新显示 - 此选项可控制在计算中心线刀具路径时该刀具路径的显示。此数字可控制刀具路径的显示频率。此数字以刀具行进分钟数的形式指定,也就是说,如果进给率为每分钟 100 英寸,并且将“仅每...更新显示”设置为 0.5 分钟,则会在刀具移动 50 英寸后更新屏幕。如果将值设置为零,则会针对每个 NC 代码块更新屏幕。如果速度控制滑块未设置为最大值,则会忽略“仅每...更新显示”设置。
注: 在较低版本的 FeatureCAM 中,此选项称为“刀具路径更新”
