Autodesk HSM 通过“轮廓精加工”策略对加工薄壁提供特殊的支持。
在具有薄壁的零件上,使用默认设置来运行轮廓精加工会创建按面积排序的刀具路径。对于具有薄壁的挖槽,如果加工完全处于另一侧之前的那一侧,这可能会导致壁断裂。
通过在“加工路径”选项卡中启用“按深度排序”选项(这样可以在移至下一步操作之前精加工整个 Z 层)可以避免该问题。
按面积排序(默认)
按深度排序
在同时具有薄壁和厚壁的零件中,按深度排序可能不幸会导致出现额外的链接。但是,在 Autodesk HSM 中,您可以启用“使用薄壁”选项,该选项允许您控制何时应按深度而不是按面积对刀具路径进行排序。
例如,在上面显示的零件上有三个竖立构件,壁厚分别为 2 毫米、4 毫米和 6 毫米。如果将“薄壁宽度”设置为 3 毫米,则壁厚为 2 毫米的竖立构件上的刀具路径将按深度进行加工,而其他两个竖立构件将按面积进行加工。
使用薄壁宽度为 3 毫米的薄壁
