“槽”策略允许您选择一个或多个进刀位置,从而让您可以指定在槽的哪个端下刀。如果在槽中有预钻孔,则该策略非常有用。
下图显示了未指定进刀位置的多个槽。
这里选择了进刀位置。
如下图所示,生成的刀具路径将在指定进刀位置下刀。
Autodesk HSM 会将进刀位置解读为关于刀具应在何处开始切削的指示,并尝试选择尽量最靠近所有指定进刀位置中最近位置的起始位置。
在上述示例中,松散的进刀位置通常即可生成所需的结果。这还允许您更轻松、灵活地指定进刀位置。
仅选择两个进刀位置(如下图所示)会导致 Autodesk HSM 在最靠近进刀位置的末端开始所有槽刀具路径。因此,以下进刀位置选择会生成与前述示例完全相同的刀具路径。
