使用位置表达创建重叠工程视图以在一个视图中的多个位置显示部件。还可以创建重叠视图,通过将某些零件或零部件显示为实线或着色,而将其余零部件显示为虚线来着重强调它们。此方法不需要位置表达即可创建重叠视图。
新特性:
2019.2
重叠视图可用于未打断的基础视图、投影视图和斜视图。每个重叠视图均可参考独立于父视图的视图表达。
在工程图浏览器中,重叠视图显示为父视图的子节点。在重叠视图节点上单击鼠标右键,可以打开使用重叠视图设置的表达的模型文件。
在主视图中的不同位置表达重叠视图之间添加尺寸以显示零部件移动的距离。如果模型位置发生变化,工程图尺寸将自动更新。
处理重叠视图的准则
- 在部件中,创建仅显示所需零部件的视图表达。若要获得整洁的重叠视图,请在放置重叠视图时指定视图表达。
- 重叠视图可以与已定义的视图表达相关联。
- 一个位置表达可以在多个重叠视图中使用。在部件文件中,创建所需数目的位置表达以显示不同的位置。
- 若要更改到重叠视图的其他位置表达,请删除重叠视图,并在放置到新重叠视图时指定新位置表达。
- 如果在模型中删除位置表达,工程视图将还原到主位置表达。
- 无法从重叠视图的父视图中移动或复制重叠视图。可以移动或复制父视图,但不包括重叠视图。
- 视图可以与父视图不同,每个重叠视图均可使用不同的视图表达。
编辑重叠视图
使用“编辑重叠视图”对话框可以编辑重叠视图。若要为重叠视图使用其他位置表达,请删除该重叠视图,然后重新创建视图,并在“工程视图”对话框中指定位置表达。
- 在工程图浏览器中的覆盖视图上单击鼠标右键,并选择“编辑视图”。
- 在“重叠视图”对话框中:
- 在“视图表达”框中,单击箭头并指定视图表达。更改部件环境中的视图表达时,如需要,请启用“关联”以更新视图。
- 在“标签”框中:
- 清除“使用位置表达名称”复选框,输入新名称或接受默认名称。
- 如果可以,请单击“切换标签的可见性”,以更改视图标签的可见性。
- 单击“编辑视图标签”,在“文本格式”对话框中编辑视图标签。
- 在“显示”框中,选择:
- “相切边”,以显示相切的边。
- “断开”,以缩短相切边的长度,将其区别于可见边。
- “定位特征”,以在视图中显示它们。
- 在“样式”框中,选择:
- “隐藏线”、“删除隐藏线”和“着色”显示样式。
- “与基础视图样式一致”以使用与父视图相同的线型显示重叠视图。
- 在“图层”中,单击箭头并选择:
- “按覆盖”,将视图项目设置为“图层”样式指定的线样式。
- “按零件”,显示零件模型中使用的标准线样式。标记为“参考”的零部件以参考图层样式显示。
