扩张线束段分支的步骤
创建和扩张线束段分支,并控制线束段直径。
创建线束段
插入线束段时,请选择可以在线束部件环境中确定线束段的位置和形状的工作点。
使用功能区中的“创建线束段”来定义导线或电缆通过线束部件的可行路径。
提示: 可以在创建线束段之前在部件中创建工作点,从而将线束段精确定位到线束部件中的关键点。与工作点或其它模型几何图元关联的线束段工作点会随模型的更改而更新。偏离表面的点不会更新。
  1. 在浏览器中,双击线束部件。
  2. 在功能区上,单击“三维布线”选项卡 “创建”面板 “创建线束段”
  3. 在图形窗口中,选择线束段的起点:
    • 若要将起点与现有几何图形关联,请选择顶点、工作点、草图点或圆形零部件的中心点。
    • 若要以指定的距离偏移线束段工作点,请设定偏移值,然后选择一个表面。
    • 若要创建一个不带偏移的且不关联的线束段工作点,请选择工作平面或工作轴。
    在进行选择时,选定点与当前光标位置之间会出现一条直线。系统会在用户进行选择时在这两点之间绘制该直线。
  4. 若要在定义线束段路径时更改偏移,请单击鼠标右键,然后选择“编辑偏移”。
  5. 在“编辑偏移”对话框中,输入偏移值(有无单位均可),然后单击“确定”。
    更改偏移值后,将使用新的值,直到完成线束段或再次更改偏移值。
    注: 如果未指定单位,将使用默认的单位设置。
  6. 选择其他工作点来定义路径。
  7. 完成线束段形状后,单击鼠标右键,然后选择“继续”以结束当前线束段并创建其他线束段。
  8. 单击鼠标右键,然后选择“完成”。在线束段创建过程中,可以随时按 ESC 键取消。
根据显示设置,线束段将显示为渲染图或中心线。
支管线束段
可以从现有线束段中开始或终止一个新的线束段来创建线束段分支。其中表示原始线束段的两条线束段将被约束为彼此相切。新的线束段与原有的两条线束段之间没有相切约束。
进行敷设时,三条线束段中的每条线束段都是独立的实体,并可以使用不同的直径。
  1. 双击包含要分支的线束段的线束部件。
  3. 将光标停在要分支的线束段上,然后在现有线束段上单击分支的起点。
    注: 选择“完成”会将线束段分为两条单独的线束段,而不会添加第三条(新的)线束段。
  4. 如果需要,继续选择分支点直到形状完成,单击鼠标右键,然后选择“继续”定义其他线束段。
  5. 形状完成后,单击鼠标右键并选择“继续”定义其他线束段,单击鼠标右键,然后选择“完成”结束操作。
控制线束段直径
线束段可以配置为固定直径线束段或可变直径线束段。固定直径线束段(例如用于沿其敷设线束的半硬管),不会在对导线和电缆进行敷设、取消敷设或删除时发生变化。添加或删除导线和电缆时会自动更新可变线束段的直径。
默认情况下,线束段直径会在敷设、取消敷设或从线束段中删除时自动更新。
  1. 双击包含要更改的线束段的线束部件。
  2. 在浏览器或图形窗口中,在要更改的线束段上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“线束特性”。
  3. 在“线束段特性”对话框中,选择所需的直径设置。
    • 对于可变直径,请选中“从导线计算”复选框。
    • 对于固定直径,请清除复选框并输入直径值。
    线束段将进行相应的更新。
如果启用了“延时更新”选项,则在从快速访问工具栏中选择“更新”之后,线束段直径才会更新。
演示如何创建线束段
Get Adobe Flash player
演示如何添加线束段分支
