生成型芯型腔
使用“生成型芯型腔”功能可以将毛坯分割成型芯和型腔。
如果塑料零件中存在未修补的孔,或者分模线上未生成分型面,则无法成功生成型芯和型腔。您只能在创建有效的补孔面、分型面和毛坯之后才能使用该功能来分离毛坯。设定“修复公差”值以封闭间隙。
注: 使用“生成型芯型腔”命令之前,在毛坯上创建分型面。
使用“预览/诊断”可以评估分型面并显示实体分离和不透明性。单击“分型诊断”选项卡以评估模型是否有问题。
如果有错误怎么办?
如果错误是小间隙,请设定“修复公差”值以关闭间隙。
如果错误太大以致无法通过更改公差值进行修复,请生成有问题的型芯型腔以记录下缺陷。使用 Inventor 造型命令修复模型中的间隙或其他缺陷。
当您手动修复完模型时,请返回“模具设计”浏览器,在“型芯型腔”特征上单击鼠标右键,然后单击“编辑特征”。在该对话框中,单击“预览/诊断”以检查是否存在错误。重复这些步骤,直到型芯型腔成功修复。
