在结构件生成器中,可使用多个命令来修改结构件和应用末端处理方式。末端处理方式是累积的,可以混合使用。例如,您可以将斜接或混合末端处理方式应用于相交形成一个角的三个结构件。
您可以重用直结构件以及现有的末端处理方式。如果想要重用某个结构件,但想使用其他末端处理方式,请先更改该末端处理方式,然后再重用该结构件。对于每个末端各具有一个斜接的直结构件(例如,两个相对内拐角之间的斜梁),将自动计算正确的结构件长度。
您还可以在弯曲或合并的结构件上切割处理方式。弧状弯曲结构件的末端处理方式将按照曲线形状进行修剪。样条曲线状弯曲结构件的末端处理方式将根据切线方向进行修剪。但是,“斜接”不支持两个弯曲或合并的梁。弯曲或合并的梁不能被曲面修剪或延伸到曲面。仅“开槽”支持椭圆形梁。
可以将端部轮廓的草图与基础轮廓绘制在一起,然后拉伸基础轮廓。接下来,将其转换为 iPart,当编写该 iPart 时选择该端部轮廓,并将其发布到资源中心。然后,可以在开槽过程中应用该槽口切割其他结构件。
