默认情况下,更改标准 Autodesk Inventor 部件、管线和管路以及位置表达时,三维布管部件将自动更新。若要节省更新整个管道部件的时间,您可以延时自动更新,包括管件、管材和软管零部件。
通过延时更新,您可以在重新填充之前看到在单个管线、管路或三维布管管路子部件上进行更改后的效果。
尤其对于大型三维布管管路部件,您可以在以下情况下延时自动更新:
延时三维布管更新有 3 级:
所有三维布管延时更新 |
在三维布管管路部件级可用。如果正在编辑标准 Autodesk Inventor 部件中的常规零件或正在编辑位置表达,则所有三维布管延时更新。选中“所有三维布管延时更新”复选框后:
仅管线对象 |
当激活三维布管管路部件或单个管路时可用。您可以延时对整个管路或指定管线的自动更新。选中“仅管线对象”复选框后,关联的管线和管路显示为中心线,基础零部件隐藏且不响应更改。 在三维布管管路部件级别上选中“三维布管设置”对话框中的“所有三维布管延时更新”复选框后,该选项将被禁用。 |
所有三维布管对象 |
当激活三维布管管路部件或单个管路时可用。您可以使整个管路或指定管线完全更新。选中“所有三维布管对象”复选框后,关联的管线和管路将显示为已填充,并且自动响应更改。 在三维布管管路部件级别上选中“三维布管设置”对话框中的“所有三维布管延时更新”复选框后,该选项将被禁用。 |
使用“显示/更新设置”列表,可以确定管线和管路是否随三维布管部件中的更改或标准 Autodesk Inventor 部件中常规零件的更改而完全更新。
在“三维布管样式”对话框 “显示”选项卡上,可以确定管路零部件的外观。填充管线后,管路零部件外观将用于显示最终管线。
打开标准 Autodesk Inventor 部件后,可以使用“工具”选项卡 “选项”面板
“应用程序选项”
“装配”选项卡推迟对整个标准 Autodesk Inventor 部件的更改。它不会影响三维布管延时更新。
在工程图环境中,当“工具”选项卡 “选项”面板
“文档设置”
“工程图”选项卡中的“延时更新”复选框未处于选中状态时,您可以为个别管路或管线推迟自动更新。这样,管线和管路将保持在三维布管工程图中的初始状态,直到您允许在部件环境中进行自动更新。
