“插入”对话框
定义要插入部件中的结构件。
访问
功能区: “设计”选项卡 “结构件”面板 “插入结构件”
结构件选择
指定“标准”、“族”、“大小”、“材料”和“外观”。如果启动此对话框之前选择了一个结构件,则使用所选结构件的默认值。不然,默认值为上一次使用的值。
标准
指定结构件的工程标准。
系列
指定结构件族(形状)。您指定的标准指定选择列表。浏览资源中心以查找族,然后选中它。
尺寸
指定结构件的大小。在选定族的资源中心中,展开并显示结构件列表。
从族表格列出的大小中选择。
材料
指定结构件的材料。
外观
指定图形窗口中结构件显示的外观。
注: 要查看“结构件选择”框中字符串的更多内容,请单击下拉箭头。也可以调整对话框大小以使框更宽。
复制特性
复制结构件信息和方向。选择一个成员,然后使用下拉列表选择将“全部”、“仅结构件”或“仅方向”信息复制到对话框。
方向
确定结构件与模型的对齐方式,并显示预览。
单选按钮可确定结构件在模型上的位置,并将新方向设置为垂直偏移、水平偏移、镜像和旋转的原点。方向的更改反映在图形窗口中。
竖直偏移
指定结构件和模型之间的垂直距离(正值或负值)。零定位结构件,以便结构件可达到模型的边。
水平偏移
指定结构件和模型之间的水平距离(正值或负值)。零定位结构件,以便结构件可达到模型的边。
指定结构件相对于模型的旋转角度。
对齐
选中该复选框可将新结构件与指定几何图元(平面、线性边、工作轴、工作平面或草图线)对齐。由于潜在冲突的原因,某些所需的几何图元可能未被选中,例如结构件无法与自身的面或边对齐。选中此复选框后,“镜像结构件”按钮将不可用。
镜像结构件
在反方向镜像结构件并显示预览。
注: 如果选中了“对齐”复选框,此选项将不可用。
自定义点
如果在编写期间定义了替换插入点,则启用此选项。默认情况下,选中此选项。您可以将选择更改为任意插入点。
放置
确定结构件在部件中的定位方法。
在边上插入结构件
将结构件放置到您选择的边上。
选择的段可以是二维直线、三维线段、圆弧或样条曲线。您可以选择多条边来创建一个或多个结构件。在一个连续回路中选择的段链接结构件的方向。
在点之间插入结构件
将结构件放置到您选择的起点和端点之间。
注: 您无法同时选择边和端点来放置结构件。
选择边或起点
选择一条边或一个起点。每个选择都将此对象添加到选择集。
要进行多个选择,则应使用关联菜单选项:
选择多个 - 使用窗口来选择多个对象。从左向右拖动以选中位于窗口内的所有实体。从右向左拖动以选择该窗口通过的所有实体。按住 CTRL 键并进行拖动,可以将窗口选中的实体从当前选择集中删除。
链选择 - 选择一系列首尾相接的线。在一个端点处有多条线段处终止链选择。选择下一条线以继续该链。
草图选择 - 选择草图中的所有线。在图形窗口中选择一条线,或在浏览器中选择草图。
仅将有效对象添加到选择集。
选择终点
选择一个终点。
合并
将生成的结构件合并到一个结构件中。
注: 如果您使用多条边和“合并”特征创建结构件,则不能使用“结构件生成器”命令将末端处理方式自动应用于这些结构件。但是,您可以使用 Autodesk Inventor 中的标准造型命令应用切割功能来直接编辑零件。
提示输入文件名
选中该选项并单击“应用”或“确定”后,将显示一个对话框,其中显示了默认的文件名和位置。可以接受或更改默认值。文件命名单元可启用浏览器。
注: 可以复制并将其粘贴到“结构件命名”对话框中。如果取消,名称将会更改,并使用默认名称创建结构件。
从资源中心获取结构件成员的零件代号
选中该选项后,将更新结构件的零件代号以与资源中心同步。默认情况下,选中此选项。清除该选项后,零件代号不更新,您可以输入自定义的零件代号。
选择中心线
可用于将中心线添加到选择集。清除该复选框可排除中心线。
选择构造
可用于将构造线添加到选择集。清除该复选框可排除构造线。
