- 名称
- 显示 iMate 名称。如果创建 iMate 时指定了名称,将显示该名称;否则,将显示默认名称。也可以输入一个新名称。
提示: 选择一个名称来描述 iMate 功能或其他需要的特性。
- 抑制
- 选中复选框以抑制 iMate。
- 类型
- 显示约束类型。
- 方案
- 在可能有多个约束方式的地方显示方式。例如,配合约束可能是“配合”或“表面齐平”。
- 偏移
- 显示偏移量(如果适用)。
- 索引
- 显示 iMate 在浏览器中列出的顺序。当向部件中添加零部件时,iMate 按显示的顺序求解。根据需要,可以通过更改索引编号对 iMate 进行重排序。
- 最大值
- 显示最大极限值(如果适用)。
- 最小值
- 显示最小极限值(如果适用)。
- iPart 标识符
创建 iMate 时指定的唯一的顺序名称。如果零件是 iPart 或 iAssembly,则 iMate 将在 iPart 表或 iAssembly 表中列出。
在表中,不能编辑号码,但可以与自定义名称相结合。例如,如果在零件浏览器中进行创建或编辑时为 iMate 指定了一个自定义名称(如 FaceMate),则 iPart 会将其命名为 FaceMate:iM001。使用 iPart 时,浏览器中将列出 iPart 指定的 iMate 名称。
- 匹配列表
- 显示放置零部件时用于匹配 iMate 的名称。匹配列表中的第一个名称具有与另一个 iMate 匹配的最高优先权。
也可以使用“将名称添加到列表”创建新名称以建立匹配列表。单击“删除”从列表中删除名称,或使用“向上”和“向下”箭头更改名称顺序。
注: 在部件中放置零部件并匹配 iMate 时,则具有匹配列表中指定的另一个 iMate 的匹配具有最高优先权。优先权取决于名称在列表中的顺序。
