“模具设计”浏览器以图形方式显示模具设计过程中的各步骤。
每个浏览器节点都包含属于该过程中各个步骤的零部件和特征。“模具设计”浏览器可执行以下功能:
- 组织和操纵模具设计数据
- 显示和隐藏选定的零部件
- 控制并提供对关联菜单上的功能的另一种访问方式
如果您在“模具设计”浏览器中选择节点,相应的对象将在图形窗口中亮显。
可以在“模具设计”浏览器的顶部查看表达,以帮助您设定模具零部件的显示模式。
“模具设计”浏览器节点
以下示例显示了“模具设计”浏览器层次结构中的节点。在该图中“型芯型腔”节点处于展开状态。
要获得完整的浏览器图标定义列表,请单击此处。
“模具设计”浏览器中的族模具
激活一模多件模具设计中的塑料零件的步骤:
- 在“模具设计”浏览器中,双击塑料零件节点。
- 在“模具设计”浏览器中,在塑料零件节点上单击鼠标右键,然后单击“编辑型芯/型腔”。
- 在“模具设计”功能区上的“模具布局”选项卡中,单击“型芯/型腔”。
当塑料零件处于激活状态时,“模具设计”功能区会切换到“型芯/型腔”选项卡。激活的零件及其子节点以白色条显示,所有其他节点均以灰色条显示。
注: 仅当“型芯/型腔”选项卡处于激活状态时,塑料零件才会以白色条亮显。当“模具布局”选项卡或“模具部件”选项卡处于激活状态时,浏览器全部显示白色。
“模具设计”浏览器中只能激活一个塑料零件。如果从一模多件模具设计中删除当前塑料零件,顶部塑料零件会自动激活。
更新浏览器节点
您可以在非模具设计环境(例如模型)中修改零部件或特征。当您从其他环境返回时,Inventor 通常会更新“模具设计”浏览器中所有节点的状态。
如果检测到该过程太耗时,那么 Inventor 不会自动更新节点的状态。而是在“模具设计”节点旁边显示更新图标。您可以手动激活此更新。
“模具设计”浏览器中的关联菜单
在浏览器中的节点上单击鼠标右键,可以访问关联菜单中的功能。根据节点的类型,以下部分或全部选项可用:
- 编辑特征
- 激活特征对话框,您可在其中修改特性和参数。
还可以双击浏览器节点以激活此对话框。
- 编辑零部件
- 在“模型”浏览器中激活零部件。
注: 一个“模具设计”节点可以表示多个“模型”节点。在这种情况下,“编辑零部件”会在“模型”浏览器中激活“模具设计”节点的第一个引用。
- Delete
- 从浏览器和图形窗口中删除选定的项。
- 打开
- 在新图形窗口中打开选定的零部件。
- 隔离
- 关闭除选定的零部件之外的所有零部件的可见性。
- 撤消隔离
- 将零部件还原为隔离之前的状态。
- 可见性
- 将零部件的可见性设定为开或关。
- 展开所有子项
- 展开嵌套在选定节点下的所有文件夹以显示所有内容。
- 收拢所有子项
- 收拢选择的节点下嵌套的所有文件夹以便不显示内容。
- 在窗口中查找
- 在图形窗口中缩放到选定的零部件。
- 帮助主题……
- 打开当前操作的帮助主题。
- 编辑型芯/型腔
- 激活“型芯/型腔”选项卡。
