样式用于设置 Inventor 文档中对象的格式。在 Inventor 8 和更早版本中,样式位于模板或文档中。现在,样式可贮存在包含所有样式定义的样式库中。
通过使用样式库,多位设计师可以访问相同的样式,因此在文档 (Inventor LT) 或整个项目(Inventor LT 中未提供)中,格式将更加一致,且样式更容易更新。
使用样式库有以下好处:
如果即将开始一个新项目,并且处理该项目的是新用户、现有用户或小型工作组,则从项目一开始就使用样式库是一个很好的选择。请首先尝试使用 Inventor 附带的默认样式库,并根据需要修改样式库及关联模板。
作为处理激活项目的现有用户或一组用户,或者要在大型企业展开 Inventor,那么请考虑稍后再展开样式库。对于具有多名用户的大型项目,以及需要有效地对数据进行 PDM 控制等情况,更是如此。请花一些时间,设计出适合您工作过程的一套模板和样式库方案。
如果用户的项目接近尾声,请考虑推迟到项目完成之后再部署样式库。如果项目需要持续的维护和修订,那么请考虑在该项目的设计完成之后,第一批维护任务开始之前将其转换为使用样式库。
Inventor:在项目文件 (.ipj) 中,设置“使用样式库”选项来指定项目使用样式库的方式。
Inventor LT:在“工具”选项卡
“选项”面板
“应用程序选项”
“文件”选项卡中,设置“使用样式库”选项来指定文档使用样式库的方式。
如果不确定是否放弃在现有文档中创建的样式,请选择“只读”选项。您就可以访问样式库,并可以检查要将以前创建的哪些样式添加到库中。您或 CAD 管理员可以将项目选项重设为“读写”(样式库将处于可写状态),并使用其中一种管理工具将样式复制到库中。
模板是常规文档,包含您希望用作默认值的样式和其他设置。
如果将“使用样式库”项目选项设置为“是”或“只读”(Inventor LT 中未提供),或将“使用样式库”选项设置为“读写”或“只读”(Inventor LT),那么利用模板创建文档后,Inventor 将参照模板中的样式对比样式名称。同名的样式将被从样式库中检索出。模板中的样式将被刷新以匹配样式库版本。
如果模板包含库中不存在的样式,该样式将添加到新文档中,但不添加到库中。如果您具有一组自定义样式,而不希望使用样式库的其他用户使用这些样式,那么这很有用。
从模板中清除您不打算使用的样式。
注意(Inventor 随附的模板):
默认模板在本地缓存了所有样式,以支持未设置为使用样式库的项目。同样的样式还保存在默认样式库中。本地缓存的样式不会影响使用默认样式库。
创建新文档时,Inventor 在项目的样式库中找到匹配的名称/值后,模板内未激活使用的所有样式都将从新创建的文档中删除。如果这些模板的样式被删除,且影响了不使用样式库的现有项目,则可以使用“样式和标准编辑器”将所有需要的样式手动缓存回模板中。
使用这个技巧可以部署一个公用模板集,该模板集可以在使用样式库的项目和不使用样式库的项目之间共享。
传统设计项目中通常有一些文档,其中每个文档都有一组样式。
因此,项目中的许多文档都包含未在所有其他文档中共享的自定义样式。
从模板创建的所有文档都包含一组完整的模板样式,即使文档并不需要所有这些样式。因此使用样式时,应当从文档中清除未使用的样式以减小文件大小。对于超大型部件(Inventor LT 中未提供),累积减小文件大小可以优化性能。
使用“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“清除”来删除各个文档中未使用的样式,以避免载入过多包含重复样式的文件。
只要清除的样式已保存在样式库中,就可以在需要时对其进行检索。那些仅位于文档中而未移植到样式库的样式将永久丢失。
您可以使用 Inventor 工具转换样式:
“样式和标准”面板
“更新”)可用来更新文档中的样式以与样式库中的版本匹配。
“样式和标准”面板
“清除”)可用来手动删除文档中的任何未使用的样式和关联子样式。
“样式和标准”面板
“保存”)可以将文档中的样式保存到样式库中。
