“熔接痕”结果显示两个流动前沿相遇时的汇合角度。
存在熔接痕表示可能存在结构弱点和/或表面瑕疵。
“熔接痕”通常用于表示焊接线和熔合线。两者之间唯一的不同是它们形成的角度。熔接痕的形成角度小于熔合线的角度。它们可能导致结构问题,使得零件在视觉上不可接受。
当流动前沿分裂并绕过孔之后合流,或具有多个浇口时,熔接痕是不可避免的。考虑熔接痕的加工条件和位置,以确定熔接痕是否为高质量。应该避免焊接线和熔合线;在要求高强度或光滑外表的区域尤其应该避免熔接痕。
加工条件有助于确定熔接痕或熔合线的质量。熔接痕强度受熔接痕形成时的温度以及零件冻结之前一直施加在焊接处的压力影响。熔接痕处的压力为 0。如果熔接痕形成时的熔体温度不低于注射温度 20°C,可获得优质焊接。
通过更改填充模式以使流动前沿在其他位置相遇,可移动熔接痕。要移动熔接痕,请:
要提高熔接痕质量,请:
尽管您可以解决一个问题,但是可能会导致注射模型时出现其他问题。在选择选项前,请仔细考虑模具设计规格的所有相关方面。
“熔接痕”结果可帮助您识别以下问题:
如果熔接痕质量低,说明零件可能会在熔接痕处断裂或变形。在零件承受应力的区域,此弱点是更为严重的问题。
熔接痕可能导致零件表面线条、凹槽或颜色的更改。如果熔接痕位于不重要的零件表面(例如零件底面)上,这可能就不成问题了。
