您可以编辑视图,指定如何显示视图,以及创建草图和钣金零件的工程视图。
您可以删除工程视图,或者将视图复制并粘贴到另一张图纸中。如果您删除具有从属投影视图、剖视图、局部视图或斜视图的视图,则这些视图会自动删除。
零部件透明度存储在视图表达中。与此类设计视图表达关联的工程视图
使用视图表达中的零部件透明度设置。如果您的工作流使用关联的视图,则视图表达是用于管理工程视图引用显示的首选方法。
可以在视图级别为非关联的工程视图指定零部件透明度,或者使用零部件级选项“旧的透明度”进行指定。工程图零部件设置替代模型零部件外观。这仅适用于非关联的工程视图。
您可以自定义新视图或现有视图的方向。
工程视图的方向通常衍生自模型的方向。创建基础视图时,可以使用 ViewCube 来更改模型的方向。若要创建特定的自定义方向,请使用“自定义视图”环境。
“创建”面板
“基础视图”。然后在“工程视图”对话框中选择模型文件。
以将模型面旋转至投影平面。
以将模型旋转至透视位置。
“退出”面板
“完成自定义视图”接受视图方向并关闭“自定义视图”窗口。
默认情况下,为剖视图创建的等轴测投影视图会继承剖切。正交投影视图和斜视图支持剖切继承,但默认情况下处于关闭状态。
默认情况下,为带有局部剖的视图创建的等轴测投影视图会继承局部剖切。平行投影视图和斜视图不支持局部剖操作的继承。
对于平行投影,如果视图投影方向与打断线平行,则在默认情况下子视图继承打断。
“抑制”选项指定工程视图是可见还是受抑制。该选项提供了更高级别的可见性控制,增强了对零部件、标注、模型边和图层可见性的控制。
抑制多个工程视图还会提高为大型部件创建的工程图的性能。
如果将从属视图放置在与其父视图不同的图纸上,则在父视图旁边会显示投影线。浏览器会将该从属视图列于其父视图之下并显示有快捷图标。
如果愿意,可以在浏览器中单击视图,并将它拖动到不同的图纸中。
“图纸”面板
“新建图纸”,然后单击该图纸。
在浏览器中进行检查,以验证副本是否被放置到新图纸中。如果该副本在图纸上不可见,则它可能“隐藏”在另一视图之后。单击并拖动视图,使之可见。
即使零件文件中没有实体,也可以在工程视图中包括使用的和未使用的二维草图和三维草图。除了参考零件外,在工程图浏览器中使用草图的默认名称创建草图节点。
二维草图仅在基础视图中可见,且必须与视图平行。
在同时包含实体和草图的零件工程视图中,默认情况下不显示草图。如果零件文件中不包含实体,则草图自动显示在工程视图中。
草图不会自动显示在部件视图(Inventor LT 中未提供)中。在浏览器中的模型上单击鼠标右键,然后选择“获得模型草图”。部件特征所使用的草图不能显示在工程视图中。
如果在工程图中创建草图,将不能从此草图中创建其他视图。
“创建”面板
“基础视图”,然后打开仅包含草图或草图和实体组合的文件。
当对工程图进行了重大更改时,默认选项为“全局更新”。
如果您不想自动触发“更新”,可以在工作时手动更新工程图。当文件已完全更新时,“更新”命令将会暗显。
您可以通过拖动在选择窗口中重新定位单个视图或多个视图。
当您拖动以选择视图时,如果从右上角开始从右向左沿对角线拖动,则会包含选择窗口触及的所有视图。从左向右沿对角线拖动则仅会包含完全被窗口包围的视图。
您还可以通过将视图标签约束到视图边界来保留视图标签的相对位置。
在 IDW、Autodesk Inventor View 和 3D DWF 中使用的视图方向(前视图、俯视图、左视图、右视图等)由以下映射定义。
映射是固定的,无法更改。
放置工程视图时,映射表参考零件的基准平面。例如,XY (+Z) 的意思是从 Z 轴正方向看 XY 平面。
在 .ipt 或 .iam(在 Inventor 中)文件中重新定义等轴测视图不会影响映射。
| IPT(和 IAM Inventor)中的“原点”文件夹 | IDW、3D DWF 和 Autodesk InventorView 中的视图方向 |
XY (+Z) |
1 = 前视图 |
XY (-Z) |
2 = 后视图 |
XZ (+Y) |
3 = 俯视图 |
XZ (-Y) |
4 = 仰视图 |
YZ (+X) |
5 = 右视图 |
YZ (-X) |
6 = 左视图 |
“窗口”面板
“用户界面”,然后选择“ViewCube”。
