关于工程图模板
每个新工程图都是从模板创建的,默认模板由“应用程序选项”中设置的默认制图标准来指定。
您可以使用此模板或其他预定义模板,也可以修改其中某个预定义模板,或者创建自己的模板来实施约定。
工程图模板可以包含图框、标题栏及工程图纸中的标注(如自定义符号、注释、修订表和视图定义)。而视图标注和通用注释不能保存在模板中。
工程图模板存储在当前项目指定的 Templates 文件夹中。“项目”列表中的“文件夹选项”节点下的“模板”项目将指出 Autodesk Inventor 模板文件的位置。Templates 文件夹中的文件还会显示在“新建”对话框的“默认”选项卡上。“新建”对话框还为 Templates 文件夹中的每一个子文件夹显示一个选项卡。
设置工程图资源、图纸和默认视图
工程图浏览器中的“工程图资源”文件夹包含了图纸格式、标题栏、图框和略图符号的文件夹,用来添加和设置新图纸。可以自定义或将它们添加到工程图资源,然后将它们保存到模板文件中。
可以向新工程图所需的每张图纸定义的模板添加图纸格式。在工程图资源中定义完图纸后,可以向模板添加图纸。
工程图中的每张图纸可以使用不同的图纸格式来创建。若要更改工程图中第一张图纸的格式,请添加具有所需格式的图纸,然后删除第一张图纸。
您可以向模板中的图纸格式中,添加默认基础视图或投影视图。使用任意模型来添加视图。模板保存标准视图的信息。当您使用模板创建文件时,系统会提示您选择用于创建视图的模型文件。
制图标准和样式
激活的制图标准可以指定用于为尺寸、文本、线宽和箭头设置格式的样式,以及其他工程图标注和特性。
若要确保所有工程图都使用正确的制图标准,请使用样式和标准编辑器在模板中指定制图标准,
注: 使用样式库时,样式定义会在使用模板创建文件时从库中进行刷新。
DWG 模板
若要创建在 AutoCAD 中完全可编辑的 DWG 文件,请转换 Inventor 工程图,将其转换为 AutoCAD DWG 格式。转换操作可以更精确地导出文件,且在 AutoCAD 中所需的清理工作将更少。
打开 AutoCAD .dwg 文件时,Inventor 需要有效的工程图模板文件。默认工程图模板文件 (Standard.dwg) 位于 Templates 文件夹中。如果合适,可以将默认模板替换为自定义的 Standard.dwg 文件。
当您使用模板打开 AutoCAD 文件时,将删除所有的 AutoCAD 数据(块定义除外)。任何需要保留在图纸上的 AutoCAD 数据均必须放置到块中。
创建工程图模板的指导原则
