指定每个塑料零件的位置。设定在模具设计坐标系的 X、Y 和 Z 轴上的偏移距离。
- 访问
- 在“模具布局”选项卡中,单击 “调整位置”
。 注: 如果“调整位置”未显示在“模具布局”选项卡中,请单击“调整方向”下的箭头,然后单击“调整位置”。
- 以任何方法选择
调整零件的选定平面将移到与参考零件的选定平面相同的高度。
塑料零件
在图形窗口中,选择零件。
参考
在图形窗口中,选择零件作为参考零件。塑料零件会根据参考零件的位置进行调整。
- 将 XY 平面与参考对齐的步骤
作为额外选择的面/平面
- 选择零件后,您可以选择调整零件的面、平面或边。选择参考零件后,您可以选择参考零件的面或平面,或选择“模具设计坐标系”。选定的面必须与 XY 平面平行。
- 阵列
坐标数组
移动零件以将调整零件最小包容体的底面和参考零件最小包容体的底面在水平面上对齐。
序数阵列
移动零件。将调整零件最小包容体的顶面与水平面上的参考零件最小包容体的底面对齐。
- 偏移
- X 偏移
调整零件的 YZ 工作平面和参考零件的 YZ 工作平面之间的距离,或模具设计坐标系。
- Y 偏移
调整零件的 XZ 工作平面和参考零件的 XZ 工作平面之间的距离,或模具设计坐标系。
- 辅助尺寸
- 在输入偏移值后,可以调整零件最小包容体的位置。在图形窗口中,单击尺寸线。在“编辑”对话框中,输入值,然后单击
。在“调整位置”对话框中,偏移值会自动更新。
- 将中心与 XY 方向对齐的步骤
- 选择
调整零件的中心移到与参考零件的中心相同的高度。
塑料零件
在图形窗口中,选择零件。
参考
- 方向
使您可以在 X 方向上设定偏移或辅助尺寸。
使您可以在 Y 方向上设定偏移或辅助尺寸。
- 偏移
- X 偏移
指定调整零件的 YZ 工作平面和参考零件的 YZ 工作平面之间的距离,或指定模具设计坐标系。
- Z 偏移
指定调整零件的 XY 工作平面和参考零件的 XY 工作平面之间的距离,或指定模具设计坐标系。
- 辅助尺寸
- 使用自由变换的步骤
- 选择
在 X、Y 或 Z 方向上调整零件的位置。
塑料零件
- 在图形窗口中,选择零件。
参考
- 在图形窗口中,选择零件作为参考零件。塑料零件会根据参考零件的位置进行调整。
- 偏移
- X 偏移
- 指定调整零件的 YZ 工作平面和参考零件的 YZ 工作平面之间的距离,或指定模具设计坐标系。
- Y 偏移
- 指定调整零件的 XZ 工作平面和参考零件的 XZ 工作平面之间的距离,或指定模具设计坐标系。
- Z 偏移
- 指定调整零件的 XY 工作平面和参考零件的 XY 工作平面之间的距离,或指定模具设计坐标系。
- 辅助尺寸
