分析过程中使用的材料对分析结果有重要影响。默认情况下,会指定常规材料用于分析。
如果默认材料不合适,请选择其他材料:
- 在模具设计功能区中,单击“选择材料”。系统将显示“选择材料”对话框。
- 在“制造商”中,单击所需材料的制造商。
- 单击“牌号”,并选择所需材料的牌号。
注: 原始材料的“能源使用指标”和“合成树脂识认码”图标会更新为选定材料的环境影响特性。
- 可选:单击“详细信息”以查看选定材料的特性。如果您无法找到特定的材料,请单击“搜索”。搜索 Autodesk Moldflow 材料数据库中的更多材料。
搜索材料
在包含自定义搜索字段、搜索字词和过滤器的“材料搜索”对话框中,可以搜索材料。您可以控制结果的显示顺序。
- 单击“搜索”。
系统会显示“搜索条件”对话框。
- 从“搜索字段”窗格中选择搜索参数。
注: 如果您需要的搜索字段不在“搜索字段”窗格中,请单击“添加”。从“添加搜索字段”对话框中选择搜索字段,然后再次单击“添加”。若要从“搜索字段”窗格中删除搜索字段,请选择搜索字段,然后单击“删除”。搜索字段的显示顺序就是搜索结果列的显示顺序。
- 在“搜索字段”窗格右侧的文本框中输入搜索词。搜索词将显示在“搜索字段”窗格中的搜索字段后。
注: “清除过滤器”按钮会删除以前的所有搜索条件。
- 单击“搜索”。
将显示符合您的搜索条件的材料。
- 若要优化结果,请单击“搜索”以重新打开“搜索条件”对话框。
注: 您可以使用已保存的搜索条件。若要加载保存的搜索条件,请单击
“搜索条件”对话框右上角的
“加载搜索条件”。从
“搜索条件名称”下拉列表中选择所需的条件。
保存材料搜索条件
您可以保存和重用搜索字段、结果的显示顺序、搜索词或过滤器。
- 单击模具设计功能区上的“选择材料”。系统将显示“选择材料”对话框。
- 单击“搜索”。系统会显示“搜索条件”对话框。
- 定义所需的搜索条件。
- 在“搜索条件”对话框中,单击
(“将搜索条件另存为”)。系统会显示“保存搜索条件”对话框。
- 在“搜索条件名称”中,输入名称,然后单击“保存”。
保存的搜索条件现在可用了。
若要访问保存的搜索条件,请单击“搜索条件”对话框右上角的
(“加载搜索条件”)。从下拉列表中选择所需的条件。
更改材料选择
可以随时使用以下两个方法之一来更改现有材料。
- 在“模具设计”功能区上,单击“选择材料”,并选择新材料。
- 在“模具设计”浏览器中,在要更改的材料上单击鼠标右键并单击“编辑特征”,然后选择新的材料。
注: 完成更改后,所有零件的所有现有分析结果、工艺设置和收缩设置都显示为过期。
从分析中删除材料
您可以从分析中删除任意材料,但是删除操作可能会使先前生成的结果无效。
- 在“模具设计”浏览器中,在要删除的材料节点上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
- 系统会显示警告对话框。单击“确定”后,所有零件的所有分析结果、工艺设置和收缩设置都会显示为过期。
