创建 iMate
可以在零件中定义称为 iMate 的约束对,告诉零件在插入部件时如何连接。在浏览器中,iMate 文件夹包含在文件中定义的所有 iMate 定义 。将光标停留在 iMate 上,可以使其在图形窗口中亮显。
可以为 iMate 定义最大值、最小值和基准位置极限。
可以选择两个或多个 iMate 来创建组合 iMate。当与另一个同名且包含相同数量成员的组合 iMate 匹配时,组中的所有 iMate 将被同时识别( iMate 结果 )。
还可以转换部件中的零部件之间的约束,自动创建多个单一 iMate 或一个组合 iMate。这些 iMate 定义与零件文件一起保存。
创建 iMate
  1. 在功能区上,单击“管理”选项卡 “编写”面板 “iMate”
  2. 在“创建 iMate”对话框中,“配合”约束被自动选中。使用默认设置,或单击“角度”、“相切”或“插入”。
  3. 单击“部件”选项卡创建固定约束,或者单击“运动”选项卡创建运动约束。
    在“部件”选项卡上:
    • 输入“偏移量”或“角度”(如果适用)。
    • 在“方式”框中,根据约束类型单击结果。“角度”约束没有图形方式。
    • (可选)单击“更多”按钮设定最大值、最小值或基准位置极限。
    • 在图形窗口中,选择要约束的几何图元。
    在“运动”选项卡上:
    • 单击“转动”或“转动-平动”。
    • 输入“传动比”或“距离”(如果适用)。
  4. 单击按钮展开对话框。Autodesk Inventor 使用 iMate 名称作为匹配部件中 iMate 首要标准。如果没有名称相匹配,则使用 iMate 特性匹配。
    • 在“名称”框中,输入 iMate 名称,或者保留为空(会自动创建默认名称)。
    • (可选)单击“极限”选项卡设定最大值、最小值或基准位置极限。
      • 选中“使用偏移量作为基准位置”并在“偏移量”框中输入所需的值以指定基准位置。清除该复选框以将其禁用。
      • 选中“最大值”并输入值来指定最大极限位置。清除该复选框以将其禁用。
      • 选中“最小值”并输入值来指定最小极限位置。清除该复选框以将其禁用。
    • 在“匹配列表”窗格中,从列出的名称中选择(如果适用),或者单击“将名称添加到列表”并输入名称。也可以删除某个名称,或者使用向上或向下箭头在列表中移动名称。
  5. 单击“应用”创建 iMate。根据需要继续创建 iMate,或者单击“确定”退出。
  6. 保存文件。
注: 如果使用默认 iMate 名称,请考虑将其改为更有意义的名称。选择一个与另一个零件中的匹配 iMate 相对应的名称,然后使用浏览器重命名该 iMate。例如,为标识几何图元,可以将“配合1”重命名为“轴1”。将名为“配合2”的第二个 iMate 重命名为“面1”。
创建组合 iMate
  1. 在零件或部件中创建多个单一的 iMate。
  2. 在浏览器中,单击展开 iMate 文件夹。
  3. 按住 Ctrl 键,然后单击每个要包含在组合 iMate 中的 iMate。
  4. 单击鼠标右键,然后选择“创建组合”。
  5. 也可以单击组合 iMate 视图名称,然后添加能够描述其用途或放置位置的名称。
  6. 保存文件。
注: 选择与另一个零件或部件中匹配的组合 iMate 相符的名称。可以替换部件中使用公共组合 iMate 定位的零件。然后,该组合 iMate 将使用先前定义的约束自动定位该替换。
从包含一个或多个约束的现有零部件类推 iMate 定义
  1. 在部件的零部件之间添加约束。
  2. 在浏览器中,选择具有约束的零部件。
  3. 单击鼠标右键,然后选择“零部件”“类推 iMate”。
    注: iMate 定义不能从部件特征类推。
  4. 如果选定零部件是同一零件(或部件)的多个放置之一,则指明如何转换约束:
    • 要只转换所选引用上包含的约束,请选中“仅所选引用”复选框。
    • 要转换所有引用上包含的约束,请清除“仅所选引用”复选框。
  5. 选中“创建组合 iMate”复选框以将多个类推的 iMate 定义分组为一个或多个组合 iMate 定义。
    将为每个包含两个相同引用的约束组创建一个组合 iMate 定义。
  6. 单击“应用”。
  7. 也可以继续选择零部件以转换其他约束,并在每次转换后单击“应用”。
  8. 保存文件。
提示: 在浏览器中重命名 iMate,以描述其用途或放置位置。
从现有约束类推 iMate 定义
  1. 在部件的零部件之间添加约束。
  2. 在浏览器中,选择约束。
  3. 单击鼠标右键,然后选择“类推 iMate”。
  4. 在浏览器中输入 iMate 的名称,为其提供一个可以描述其用途或放置的名称。
  6. 单击“应用”。
  7. 保存文件。
为现有特征类推 iMate 定义
可以在孔、旋转和圆拉伸零件和部件特征上类推 iMate。类推的 iMate 定义仅放置在闭合回路中。
Autodesk Inventor 将类推的 iMate 放置在最有用的边上。如果希望将 iMate 放置到其他边上,请删除类推的 iMate,然后手动创建一个 iMate。
  1. 在浏览器中,在特征上单击鼠标右键,然后选择“类推 iMate”。
  2. 在“类推 iMate”对话框中,执行以下操作:
    • 输入一个名称,以应用到所有类推的 iMate 定义。
    • 将“名称”字段留空。将根据约束类型自动指定名称,如 iMate:1 或 iMate 2。
    提示: 为 iMate 定义指定描述其用途或放置位置的名称。
  3. 单击“确定”关闭对话框。
  4. 保存文件。
为新特征类推 iMate
创建零件或部件特征时,可以在拉伸、旋转和孔的圆形边上类推 iMate。需要一个闭合回路。
  1. 创建所需的截面轮廓草图以创建带圆形边的特征。
  2. 单击“拉伸”、“旋转”或“孔”图标。
  3. 选择所需的值和几何图元。
  4. 选中“类推 iMate”复选框。
    在“类推 iMate”对话框中,输入 iMate 名称或保留为空,然后单击“确定”。如果保留为空,将根据约束类型自动创建名称,例如 iInsert1。
  5. 单击“确定”创建特征,并自动创建 iMate。
  6. 保存文件。
