新特性:2018、2018.1
可以将具有相同零件代号的不同零部件显示在 BOM 表中的相同级别。在这种情况下,数量将合计在一起,并且不匹配的特性在 BOM 表中将报告为“多种”。
- 在功能区上,选择“装配”选项卡
“管理”面板
“BOM 表”
- (可选)执行以下操作之一以更改表显示:
- 拖动列标题以更改显示顺序。
- 选择“模型数据”选项卡以显示一个视图,该视图与不包含零部件编号的部件浏览器等效。此显示不能在明细栏中报告。
- 选择“结构化”选项卡以显示可在明细栏中报告的 BOM 表视图。单击鼠标右键以启用。
- 选择“仅零件”选项卡以显示可在明细栏中报告的不具有部件结构的所有零件。单击鼠标右键以启用。
- 编辑 BOM 表单元的步骤:
- 选择 BOM 表单元并输入新值。如果字段是一个 iProperty,则在保存时值将写入到源文件的 iProperty。
- 双击“BOM 表结构”列中的条目以启用“结构”下拉列表。
注: 选择 BOM 表单元以在浏览器和图形窗口中亮显零部件。
- (可选)在一个或多个单元上单击鼠标右键,以在单独的新窗口中打开选定的零部件。
- (可选)在一个单元上单击鼠标右键,然后执行以下操作之一:
- 使用“复制”或“粘贴”。
- 选择“首字母大写”以将选定字段中的所有文字的首字母变为大写。
- 选择“查找”(或“替换”),然后设置该对话框中的选项。
提示: 您可以将 BOM 表选择复制并粘贴到 Microsoft Excel 以进行编辑。编辑后,如果选择项与原始项相同,则将数据复制并粘贴回 BOM 表。
