- 在草图中,双击尺寸,或者在“约束”面板中单击“尺寸”
命令,然后单击该尺寸。
- 在“编辑尺寸”对话框中,单击箭头,然后从弹出菜单中选择“公差”。
- 在“公差”对话框中,更改以下设置之一:
- “精度”。从弹出菜单中选择小数精度值。
- “估算大小”。指定选定尺寸的公差级別。默认设置为“公称值”(“实际”尺寸,必须根据制造目的调整该值)。
注: “模型值”字段显示选定尺寸的值以供参考。若要更改该值,请关闭“公差”对话框,双击尺寸,然后输入其他值。
- 在“公差”下,选择“类型”:
- “默认值”。尺寸不具有公差值。
- “对称”。在上偏差和下偏差公差范围内指定相同的值。
- “偏差”。在上偏差和下偏差公差范围内指定不同的值。
- “极限值 - 堆叠”。以堆叠方式显示最大和最小公差值。
- “公差 - 线性”。并排显示最小值和最大值,中间用连字符分开。
- “最大”。显示为最大公差值上的标签。上偏差为零并被禁用,下偏差级别是等于或大于零的任意数。
- “最小值”。显示为最小公差值上的标签。下偏差为零并被禁用。上偏差级别是等于或大于零的任意数。
- “公差与配合”。除显示零件公差之外,还显示轴和孔的公差。命名法和公差由安装 Autodesk Inventor 时选择的标准(例如 ANSI 或 ISO)指定。公差代号是零件的公差;配合是一对配合零件的公差代号对。可以使用“堆叠”和“平铺”选项。“显示极限值”选项在圆括号中显示公差极限值。“显示公差”选项在圆括号中显示带加号和减号的值,表示公差上限和下限。
注: 在工程图中,模型尺寸将使用该公差类型。但是,可以使用工程图尺寸样式替换模型公差类型。
- 如果公差类型需要,请指定以下选项:
- “上偏差”、“下偏差”。设置公差上限和下限的值。带有两个运算符号的值表示公差范围。带有单个运算符号的值表示与公称值相加或相减。如果值具有一个运算符号,则可以单击加号或减号来更改该符号。
- “孔”。使用“公差与配合”公差时,设置孔尺寸的公差。单击向下箭头从列表中进行选择。
- “轴”。当使用“公差与配合”公差时,设置轴尺寸的公差值。单击向下箭头从列表中进行选择。
- 单击“确定”。
注: 也可以使用“尺寸特性”对话框编辑现有尺寸的公差。在尺寸上单击鼠标右键,选择“尺寸特性”,然后更改“尺寸设置”选项卡中的选项。
