阵列
定义矩形阵列
重复一个或多个零部件,并在矩形阵列中排列生成的引用。这些零部件可以是独特的,也可以是相同的。
  1. “模具布局”选项卡中,单击“阵列”
  2. 在图形窗口中,选择塑料零件。
  3. “阵列”对话框中,在“矩形”选项卡上的“阵列类型”组中,选择零件方向。
    选项 描述
    基础阵列 排列零件但不应用任何旋转。
    X 平衡 排列零件并将部分零件向 Y 轴负轴方向旋转 180 度。
    Y 平衡 排列零件并将部分零件向 X 轴负轴方向旋转 180 度。
  4. 输入 X 方向上的塑料零件的数量。
  5. 输入 X 方向上的零件之间的距离。
  6. 输入 Y 方向上的塑料零件的数量。
  7. 输入 Y 方向上的零件之间的距离。
  8. (可选)单击“更多”按钮可以指定“文件相互独立”。
  9. 单击“确定”
注:您可以通过单击 X 尺寸线或 Y 尺寸线直接在图形窗口中输入距离值。
定义环形阵列
重复一个或多个零部件,并在环形阵列中排列生成的引用。这些零部件可以是独特的,也可以是相同的。
  2. 在图形窗口中,选择塑料零件。
  3. “阵列”对话框中,在“圆形”选项卡上的“阵列类型”组中,选择零件方向。
    • 基础阵列
      按照相同的坐标系方向排列零件。
    • 放射形阵列
      按照指向 LZ 中心点的坐标系方向排列零件。
  4. 输入塑料零件的数量。
  5. 输入选定零件的旋转角度。
  6. 输入零件的中心点与 LZ 的中心点之间的距离。
  7. 输入零件相对于相邻零件的旋转角度。
  9. 单击“确定”
定义可变阵列
  2. 在图形窗口中,选择塑料零件。
  3. “阵列”对话框中,选择“可变”选项卡。
  4. 使用以下方法之一向列表添加零件:
    • 选择“从上个阵列继承”以继承矩形或环形定义。
    • 在列表中的元素上单击鼠标右键,然后单击“添加”“添加为副本”
  5. 单击表中的单元格来调整相应元素的位置和方向。
    选项 描述
    旋转 围绕零件的中心点旋转零件。
    X 方向偏移量 设定 X 方向上的偏移距离。
    Y 方向偏移量 设定 Y 方向上的偏移距离。
  6. (可选)单击“更多”按钮可以指定“文件相互独立”。
  7. 单击“确定”
编辑阵列
  1. “模具设计”浏览器中,在“布局”节点上单击鼠标右键,然后单击“编辑特征”
  2. “阵列”对话框中修改设置。
  3. 单击“确定”
删除阵列
