关于自适应几何图元和特征
自适应零件和几何图元具有欠约束特征,并可以根据设计更改而调整。在将几何图元指定为自适应时,可以指定允许哪些元素更改,并控制要保留固定尺寸或位置的元素。
可以将以下类型的几何图元指定为自适应:
注: 在外部 CAD 系统中创建的零件不能设为自适应,因为导入的零件被视为完全受到尺寸约束。
自适应零件和模型的用途
只要零件可以根据需要调整大小,便可在多个部件中使用。在零件文件中创建特征时,使某个草图或特征几何图元欠约束,并将特征定义为自适应。例如,拖动形成一个拉伸特征而并不指定其深度。在向部件插入带有欠约束特征的零件后,将其指定为自适应。当将零件约束到固定几何图元上时,自适应特征将调整大小并更改形状。
在部件(在 Inventor LT 中不适用)中,可以将子部件指定为自适应。如果子部件中的零件(以及特征)被指定为自适应,则特征在约束到子部件以外的几何图元时将产生自适应。可以在父部件的环境中拖动欠约束的零部件。
可以使用现有零件或子部件来满足部件要求。在将欠约束的特征约束到固定的零部件上时,它们将被重新确定大小。在部件文件中,首先选择特征设置为自适应的零件或子部件。
通常,使用自适应模型(在 Inventor LT 中不适用):
演示如何使用自适应几何图元
Get Adobe Flash player
使用自适应几何图元的最佳实践
确保自适应特征和零件按预想的结果更新的步骤:
  • 每个旋转特征仅使用一个相切。
  • 在两点、两线或者点和线之间应用约束时,避免使用偏移。
  • 避免在两点、点和面、点和线、线和面之间使用配合约束。
  • 避免球面与平面、球面与圆锥面、两个球面之间的相切。
在具有某个自适应零件的多个引用的部件中(在 Inventor LT 中不适用),非自适应引用的约束有时需要两次更新才能正确求解。
在非自适应的部件中,可以将几何图元约束到原点定位特征(平面、轴和原点)。在自适应部件中,相同约束不会影响零部件的位置。
关于自适应定位特征(在 Inventor LT 中不适用)
使用自适应定位特征在部件中的几何特征和零部件之间建立关系模型。
在图例中,在管件零件文件中创建的工作平面被约束到另一个零件的面。尽管工作平面“属于”管件零件文件,但它并不从属于任何管件几何图元。
管件的一端终止于从零件面偏移出来的工作平面。圆管零件中的工作平面是自适应的,因为如果关联的零件面移动了,它允许圆管长度相应改变。
自适应和非自适应定位特征都可以:
