加厚面或偏移曲面的步骤
通过“加厚/偏移”命令,您可以为零件或缝合曲面的面增加或减少厚度、从零件面或曲面创建偏移曲面或者创建新实体。
加厚面或偏移曲面
  1. 单击“三维模型”选项卡 “修改”面板 “加厚/偏移”
  2. 指定“选择模式”:
    • “面”。(默认)允许您每次单击只选择单独的面。
    • “缝合曲面”。允许单击一次来选择一组相连的面。
  3. 选择输出类型:实体(以增加厚度)或曲面(以偏移)。
    注: 偏移曲面不添加或去除质量。
  4. 如果在文件中有多个实体,请单击“实体”,然后选择参与体。
  5. 使用选择器,在图形窗口中单击以选择参与面或曲面。
    提示: 若要选择要加厚的多个相切连续面,请在该对话框的“更多”选项卡中选择“自动链选面”。所有选中的面使用相同的布尔操作和方向加厚。
  6. 在“距离”下,指定偏移的厚度或距离。
    如果需要,请单击箭头以使用“测量”命令、“显示尺寸”或选择最近使用的值。
    注: 可以创建具有零距离偏移的曲面的副本,但是不能创建具有竖直侧面的曲面的副本。如果希望从任何实体模型或曲面创建整个曲面体或一套单个面的副本,这就会很有用。
  7. 如果要输出实体,请指定加厚特征与实体零件相交的方式:
    • “求并”。将加厚特征创建的体积添加到实体零件。
    • “求差”。将加厚特征创建的体积从实体零件中删除。
    • “求交”。根据加厚特征和实体零件的公共体积部分创建新特征。未包含在公共体积内的材料被删除。
    • “新建实体”。创建一个新实体。如果加厚操作是零件文件中的第一个实体特征,则该选项为默认选择。选择该选项可在包含实体的零件文件中创建新实体。每个实体均为与其他实体分离的独立的特征集合。实体可以与其他实体共享特征。
  8. 设置厚度的方向。
  9. 在“加厚/偏移”对话框的“更多”选项卡中,指定是否以及如何计算逼近:
    • “允许近似值”。如果不存在精确方式,在计算偏移特征时,允许与指定的厚度有偏差。精确方式可以创建偏移曲面,该曲面中,原始曲面上的每一点在偏移曲面上都具有对应点。这两点之间的距离就是指定的距离。
    • “平均”。如果允许逼近,则偏差将分为大于和小于指定距离两个部分。
    • “不要过薄”。如果允许逼近,则将保留最小距离。偏差必须大于指定的距离。
    • “不要过厚”。如果允许逼近,则将保留最大距离。偏差必须小于指定的距离。
    • “优化”。使用合理公差和最短计算时间计算逼近。
    • “指定公差”。使用您指定的公差计算逼近。可能需要相当长的计算时间。
  10. 在“更多”选项卡中,如果需要,选择“创建竖直曲面”。
    “创建竖直曲面”可创建将偏移面连接到原始缝合曲面的竖直面或“侧”面。竖直曲面仅在内部曲面的边处创建,而不会在曲面边界的边处创建。
    注: 无法创建竖直曲面来将偏移曲面添加至实体零件。
  11. 单击“确定”。
提示: 若要在浏览器中显示有关深度和方法的信息,请启用“应用程序选项”/“零件”选项卡 “在浏览器中的特征节点名称后显示扩展信息”设置。
对加厚面应用自动过渡
自动过渡是一种重新过渡技术,可自动移动相邻的相切面,还可以创建新过渡(如果需要)。当为“加厚”操作选择了实体面时并且厚度沿正向或负向方向延伸时,可以使用自动过渡,但是,当在两个方向上的加厚厚度相等时,则不能使用自动过渡。
不使用自动过渡:
应用了自动过渡:
  1. 单击“三维模型”选项卡 “曲面”面板 “加厚/偏移”
  2. 在“加厚/偏移”对话框的“加厚/偏移”选项卡中,选择“输出实体”,并在一个方向上延伸厚度。
  3. 选择“自动过渡”。
    注: 在启用自动过渡时,“求并”、“求差、“求交”和“新建实体”操作不可用,并且“面”是您可以使用的唯一选择模式。
  4. 设置厚度的距离,在“更多”选项卡中根据需要指定选项,然后在图形窗口中选择要加厚的面。
  5. 单击“确定”。
