填充可行性结果
“填充可行性”结果显示在常规注射成型条件下塑料熔体填充型腔内部区域的概率。
此结果是由压力结果和温度结果衍生而来的。
使用该结果
“填充可行性”结果中显示的颜色表示:
  1. 一定可以填充。
  2. 可能存在填充难度,或可能产生质量问题。
  3. 难填充或会产生质量问题。
  4. 不能填充(短射)。
查找内容
如果未填充型腔(短射),请更改设计、注射位置、塑料材料或加工条件。但是,若要确保成品零件具有良好的质量,请使用塑料给予型腔足够的保压。
注: 有时,“填充可行性”结果没有预测到短射,但仍指示无法成型优质零件。说明填充阶段结束时的条件不适合在保压阶段为零件提供足够的保压。
若要确定是否可以成型优质零件,请考虑那些颜色可见,每种颜色会出现多少。观察“质量预测”结果。
通过这两条信息,Adviser 便可以按比例计算出此零件存在的风险:
全部为绿色 零件填充非常简单并且零件质量很可能合格。
部分为黄色 零件可能难以成型,或者质量可能不合格。随着黄色所占比重的增加,成型零件的难度在增加,零件质量在降低。
部分为黄色,部分为红色 零件难以填充,或者质量很可能不合格。随着黄色和红色所占比重的增加,成型零件的难度在增加,并且零件质量在降低。
有些半透明 由于将发生短射,因此无法成型该零件。
