三维布线中的表达
三维布线中的位置表达
三维布线响应顶级部件和标准 Autodesk Inventor 子部件中的位置表达更改的方式与响应标准部件更新的方式相同。位置表达在线束部件级别中不可用。
当顶级部件位于主位置表达中时,即使一个或多个子部件包含激活的位置表达,大多数三维布线命令和关联菜单仍可供使用。当顶级部件中发生位置表达更改时,可用的命令和关联菜单将受到限制。
当顶级部件中发生位置表达更改时,哪些命令可用?
只有那些有助于理解和调整所需的线束长度以支持各种位置并确保没有不符合规格的折弯半径的三维布线功能才可用。用户可以:
  • 检查不符合规格的折弯半径。
  • 添加和调整线束特性
  • 更改线束的显示设置。
  • 生成报告。
柔性元素如何响应位置表达更改?
柔性对象(例如导线、电缆、带状电缆和线束段)重新计算以随着位置表达的更改进行折弯和更新。这些对象必须与要更新的现有几何图元关联。例如,偏移表面的线束段和导线工作点不关联,所以不会根据位置表达的更改而更新。
可以添加更多关联点,使线束对象能够正确响应位置表达更改。还可以在以下几何图元上重定义所有非关联点,使其相关联:
  • 现有工作点。
  • 任意圆形零部件(例如表面、孔、柱形切割或圆弧边)的中心点。
  • 现有草图点。
  • 模型顶点。
更改位置表达的过程中支持激活的折弯半径检查。将悬挂导线和线束部件设定为延时更新将不响应位置表达更改。
如何创建和编辑位置表达?
有关位置表达的全部创建和操作的详细信息,请参见 Autodesk Inventor 帮助。
详细等级表达中的三维布线
三维布线支持详细等级 (LOD) 表达,使用户能够抑制部件零部件以提高容量和性能,并简化建模环境和工程图环境。对于三维布线,可以抑制整个线束部件和线束零件。不能抑制线束中的其他线束对象,但可以抑制线束部件中的连接器。
如果某个线束零件被抑制,其中的所有线束对象都将不可见,如果在适当的位置激活线束部件,所有三维布线功能都将被禁用,而被抑制的零件和部件将不会更新。
可以在特定的详细等级表达中打开相应的顶级部件,或者根据需要激活详细等级表达。除了预定义的详细等级表达外,可以创建任意数量的新详细等级表达。
有关详细信息,请参见 Autodesk Inventor 帮助:
参考的零部件被抑制时将产生什么结果?
部件被抑制后,当线束对象参考不存在的零部件时,可能会临时导致线束对象出错。例如,如果某个线束引用位于线束部件内部或外部的被抑制的连接器,下次更新时,这些连接器上附着的任何导线或电缆线都将处于悬挂状态。一旦取消抑制零部件,下次更新时将解决这些错误。
在某些情况下,线束设计不会自动更新。在这些情况下,可以通过单击“更新”命令或在位激活线束部件进行强制更新。
编辑线束部件时打开多个详细等级表达将产生什么结果?
使用“文件打开选项”对话框,可以在特定的详细等级表达中打开顶级部件文件。如果使用另一个详细等级表达的部件文件已经打开,则只能在一个详细等级表达中编辑线束设计。所有其他打开的详细等级表达都被锁定且不可编辑,直到保存正在编辑的详细等级表达。保存后,所有详细等级表达都将立即反映所做的更改并允许进行编辑。如果编辑了某个表达,则将再次锁定其他表达。
此外,如果在两个不同的详细等级表达中打开同一个顶级部件,并对其中一个进行更改,则在此详细等级对线束部件所做的部分更改将出现在另一个详细等级中。例如,如果在一个详细等级中创建导线,则导线也将出现在另一个详细等级中。线束零件没有详细等级,因此这两个详细等级表达共享同一个线束零件实例。
如何确定哪些零部件占用的内存最多?
“查找”命令可以帮助确定哪些零部件占用最多内存。访问该命令的最简单的方法是单击模型浏览器中的望远镜符号。
在“查找”对话框中,确保“预估成本”特性是搜索条件之一,指定值并将条件设定为“大于”。然后可以抑制这些零部件或使用其他详细等级表达,例如“所有零件均已抑制”。
工程图和钉板中的详细等级表达
创建钉板或钉板视图时,必须选择主详细等级表达。创建工程图时,仍然可以选择顶级部件的非主详细等级表达。如果该表达中的任何零部件被抑制,则工程视图将显示该状态。
还可以选择设计视图和位置表达,以便在视图中显示该组合。创建视图后,如果需要,可以对其进行编辑,更改为其他表达。
如果编辑顶级部件或线束部件的非主要详细等级表达,相关部件的主要详细等级表达将被锁定。在这种情况下,不能编辑或更新钉板,直到保存正在编辑的详细等级表达为止。
注: 建议不要在非主详细等级表达中同时打开钉板和顶级部件。
