“创建明细栏”参考
在创建明细栏时设置数据源、BOM 表设置和表拆分设置。
访问:
功能区: “标注”选项卡 “表”面板 “明细栏”
来源
选择明细栏的来源。
选择视图
选择要标识明细栏目标的工程视图。
文件
选择要用作明细栏源的文件。从列表中选择一个文件,或者单击“浏览”找到该文件。
BOM 表设置和特性
BOM 表视图设置用于确定可用设置和特性。
注: 只有部件 BOM 表中未定义 BOM 表视图时,“结构化特性”才可用。
结构
第一级 为直接子项指定一个简单的整数值。
最小位数 控制设置零部件编号显示的最小位数。范围固定为 1 到 6 位数
所有级别 提供完全展开的编号。此选项提供与展开项目一起使用的分隔符。子项采用缩进的关联编号。
分隔符 为结构化的零部件编号设置分隔符。此选项将对每个级别重新编号。
仅零件
编号: 数值 数字文本。
最小位数 控制设置零部件编号显示的最小位数。范围固定为 1 到 6 位数。
字母 提供完全展开的编号。此选项提供与展开项目一起使用的分隔符。子零部件根据当前明细栏中的相同规则采用缩进的关联编号。
大小写 选择大写或小写
结构化 (旧的)
继承 确定明细栏中的嵌套层次是否继承对父部件项目值的更改(例如,如果部件项目值从 1 改为 A,则嵌套零件从 1.1、1.2 改为 A.1、A.2)。
仅零件 (旧的)
视图特性不适用于“仅零件 (旧的)”
选择成员
指定是为特定 iAssembly 成员还是为整个 iAssembly 创建明细栏。选中该复选框,将仅为成员创建明细栏;清除该复选框,则为整个 iAssembly 创建明细栏。
表拆分
管理工程图中明细栏的外观。
表拆分的方向
当行数增加时,将列放在明细栏的左侧或右侧。
左: 将明细栏行向左拆分。
右: 将明细栏行向右拆分。
启用自动拆分
启用自动拆分控件。
最大行数
指定一个截面中所显示的行数。键入适当的数字。
截面数
指定要拆分的截面数。键入适当的数字。
相关信息请参见拆分表的步骤
