样式库管理器主要由 CAD 管理员使用,来执行以下操作:
在关闭当前 Autodesk Inventor 任务并重新打开一个新任务之前,对样式库所做的任何更改都不能在其他文档中使用。
某些样式将其他样式参考为子样式(例如,尺寸样式将文本样式参考为子样式)。在复制样式库时,如果在源库或目标库中检测到不匹配的子样式,样式库管理器将打开“管理样式”对话框。对于每个子样式,请确认是否使用源版本替换当前版本。
样式库管理器还可以访问“创建新样式库”对话框,以创建新的样式库。也可以从样式管理向导访问此对话框。
访问: |
单击“开始”菜单 |
列出所有样式类型。单击某个样式类型,可在“样式库”列中显示所有定义。
显示指定库中的选定类型的样式。 |
下拉列表 |
列出具有关联样式库的项目。单击以选择。 |
浏览 |
单击以浏览到相应的样式库。 |
显示指定库中的选定类型的样式。 |
下拉列表 |
列出可用的样式库。单击以选择。 |
创建新的样式库 |
通过复制现有库或创建空库来创建样式库,指定其位置并命名要复制的源库(如果适用)。 |
浏览 |
单击以浏览到相应的样式库。 |
如果一个样式存在于两个样式库中,并且名称值精确匹配(即“相等”),则样式列表中的文本将以常规字体显示。
如果一个样式存在于两个样式库中,并且名称精确匹配,但是值不匹配(即“不相等”),则此样式名称的文本将显示为粗体、带下划线和红色。
如果一个样式仅存在于一个样式库中(即“唯一”),则此样式名称的文本将显示为粗体、带下划线和蓝色。
显示样式库中列表之间的差异:
单击“显示所有样式”列出两个样式库中的所有样式。 |
单击“显示不匹配的样式”显示两个库中定义不同的样式。 |
单击“显示唯一的样式”显示一个库中存在而另一个库中不存在的样式。 |
将选定的样式从“样式库 1”复制到“样式库 2”。 |
将选定的样式从“样式库 2”复制到“样式库 1”。 |
只有当目标库中不存在子样式时,才会将子样式从一个样式库复制到另一个样式库中。为了避免意外替换现有样式,系统将提示用户使用源样式替换目标样式。如果一个子样式存在于目标样式库,并且与源库中的子样式不同,将会发生这种情况。
在复制样式库时,如果源样式及其一个或多个子样式与目标库的字样式不同,系统会询问将哪些子样式复制到目标库。
例如,尺寸样式使用文本样式作为子样式。如果尺寸样式参考的文本子样式与目标样式库中的文本样式不同,则请确认是否使用源样式库中的文本子样式替换目标文本样式。
如果选择在“覆盖”列中使用“是”和“否”的组合,则与源样式库中的样式相比,目标样式库中的样式将不具有相同的特性。
访问: |
在“样式库管理器”对话框中,单击“显示唯一的样式”命令或“显示不匹配的样式”命令,会以红色文本列出样式。所列样式是源样式库和目标样式库中不匹配的样式。在红色样式名上单击鼠标右键,然后单击箭头按钮复制该样式。将打开“管理样式”对话框。 |
样式名 |
将列出目标样式名及其标准。 |
路径 |
显示目标样式的路径。 |
类型 |
列出样式类型。 |
是否覆盖? |
默认设置为“否”。对于每个列出的样式,单击列可切换为“是”。 |
要一起设置所有样式,请单击“所有均是”(将覆盖目标库中的样式)或“所有均否”(将仅复制父样式而不复制子样式)。
