设置用于设计带孔销的参数。
用户必须连接到资源中心服务器,并且必须在计算机上对资源中心进行配置,才能使用带孔销生成器。如果您未连接至资源中心,选择销的“零部件”区域将灰显。
访问: |
功能区:
“设计”选项卡
此区域用于带孔销的放置规范。 |
第一个下拉菜单用于指定带孔销的放置规范。有 4 个选项可指定带孔销的位置。根据您的选择,下拉菜单下的放置命令将启用。 |
放置选项: |
放置命令用于已创建的带孔销的放置规范: 注: 显示的放置命令取决于选定的放置选项。
指定销直径。 |
此区域用于设计带孔销联接。 |
首先,需要选择放置方式。根据选择的放置选项,生成器会选择孔数量,或者让用户选择其他孔或添加虚拟孔。若要开始填充带孔销联接,必须遵循“单击以选择销”项目列表下提供的说明。单击选择列表中的此区域时,将显示根据前面设置的孔径设置进行过滤后的可用销资源(来自资源中心)列表。 |
每个零部件都可以编辑: |
显示“自定义特性”对话框,可在其中更改零件参数(带孔销长度、带孔销直径等)。 |
删除零部件。 |
显示一个对话框,可在其中从过滤后的资源中心零部件中进行选择。 |
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区段,请双击选项卡底部的双线,或单击选项卡底部的 V 形。 |
根据选定几何图元,Autodesk Inventor 中将显示相应的图形预览。例如,您可以使用夹点指定销长度。 |
